I NEK så er det fine tegninger over ulike baderomskonfigurasjoner. Ingen av de er med dusjkabinett. Hva skal man gjøre med dusjkabinett?
Skal vi kanskje se helt bort fra dusjkabinettet, fordi den kan være frittstående og settes gjerne inn i ettertid?
Kan vi si at dusjkabinettet er som en fast vegg? Og dermed bruke 120cm snor fra dusjhodet og svinge det rundt kabinettets åpning?
Spørsmålet er egentlig hvor nære kan man plassere en stikkontakt til et dusjkabinett.
Løst
