Badrerom NEK400-7-701
Spurt ${formatDate(1232952780)} av 2rgeir | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
2rgeir
DSB har klart å utvise ""litt"" sunn fornuft og fått fjernet 701.512.4.01.
Men det virker på meg som også at den nye normen etterlever utrykket ""mange kokker mere søl""
Jeg har ett konkret eksempel:
Nytt bad og installert steamdusj. Steamdusj leveres som en ""black boks"" med plugg.
Stikk monteres på høyde +2400 med ip 20.
Alt over +2250 i sone 0 er pr def sone 3 og ip20.
I ett kurs fra Nelfo med Harald Aasen som foredragsholder så sier han for steamdusj: ""steamdusj skal være fast tilkoblet, må ha forankoblet allpolig bryter""
Jeg har finlest forskriften og kan ikke finne dette som ett krav.
Steamdusjen blir levert som en komplett enhet med plugg og CE merking. I det øyeblikket elektrikkeren ""klipper"" av pluggen så tar installatøren over CE-godkjenningen av produktet.
Hypotetisk:
Stikkontakten i sone 3 blir demontert og 2polet bryter (ip20) med strekkavlasting blir remontert.
Da er normen ihht foredragsholder innfridd.
En steamdusj leveres normalt med integrert jfb. Forsyningskursen har forrankoblet jfb på 30mA som forskriftskrav.
Vi har 2stk jfb i serie, dobbel sikkerhet?
Den nye 2-polete bryteren skal derfor kalles servicebryter.
Hvis huseier ønsker å rengjøre eller utføre en jobb, eks vasking av støv og lort bak steamdusjen vil han flytte den litt frem i rommet.
Det er garantert at han vil flytte den til den korteste rør/kabel er i spenn for å komme til.
Hva er da farligst på ett våtrom? en delvis ""avrevet"" kabel eller vannrør?
Hvis vi beholdt stikkontakten på +2400 så kan vi med større sannsynlighet garantere at kabelen hadde blitt frakoblet av eier.
Servicebryter benyttes normalt på utstyr som er en del av fast installasjon. Fast installasjon defineres på utstyr som er skrudd fast til en vegg eller enhet som inngår i den bygningsmessige konstruksjonen. Det gjør ikke en steamdusj. En steamdusj som kan flyttes manuelt må da evt festes med patentbånd til veggen eller braketter.
Da er mitt spørsmål:
Har DSB definert steamdusj under maskindirektivet?
Isåfall... må pluggen til Vaskemaskin, Tørketrommel, oppvaskmaskin også kappes siden det teoretisk er det samme og monteres som fast installasjon med service bryter?
Hva er begrunnelse og risikoanalyse for denne normen?
Hvis denne normen inkluderer maskindirektivet:
Hva stilles da av krav til kvalifisert personell? dvs badet ligger i en gråsone NEK400:2006 og maskindirektiv.... samme for kjøkken...
