Bekledning ved arbeid på spenningsløst anlegg
Spurt 22:29 - 12.12.2005 av Frank Drevland|Siste svar 7:26 - 14.12.2005 av Forumleder
Frank Drevland
Anbefales det at selv om det ikke jobbes AUS, benyttes arbeidstøy i hht. EN50354, dvs. i flammehemmende materiale? Stiller FSL noe krav om dette?
Postet 7:26 - 14.12.2005
I FSL skrives det ikke noe spesielt om hvilken type arbeidstøy som skal benyttes ved arbeid på eller nær ved frakoblet anlegg. I brukerguiden til denne paragrafen (§15) er ikke verneutstyr nevnt. Men som det nevnes har det ved en del ulykker vist seg at det å gjennomføre frakobling, spenningsprøving m.v. av den kursen det skal arbeides på, ikke har vært tilstrekkelig fordi det har vært andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet. I disse ulykkene skulle man anvendt §16 Arbeid på eller nær ved spenningssatt anlegg. I denne paragrafen er det krav til arbeidstøy av flammehemmende materiale.
Alle disse faktorene skal være med i en risikovurdering. Vurdering av hvilken type arbeidstøy man skal bruke kommer også inn under dette.
Hvilke arbeidsoppgaver som kan dukke opp i løpet av arbeidsdagen vet man ikke, selv om det var meningen at man skulle jobbe på et spenningsløst anlegg. Hvis du blir bedt om å legge inn en sikring i et spenningssatt skap vil du da huske å skifte arbeidstøy før du kan gjøre dette?
Ulykker er ikke planlagt og spenningsløse anlegg kan bli satt under spenning under uheldige omstendigheter. Verneutstyr har til hensikt å begrense skadene ved en eventuell ulykke.
Uten at FSL sier noe spesifikt om dette vil jeg anbefale å bruke arbeidstøy av flammehemmende materiale, ull eller tykk bomull uansett arbeidsform. Syntetiske stoffer smelter ved oppvarming, brenner seg inn i huden og forverrer en brannskade. Stoffer i ull og tykk bomull forkuller ved oppheting og legger seg som et beskyttende lag mot huden og reduserer brannskadene. Unngå arbeidstøy med gjennomgående metallknapper og glidelåser. Undertøy, t-shirts og gensere må også være i hundre prosent (100%) bomull eller ull, eller en blanding av disse to. Mange klær er laget av blandingsstoffer, dette bør man sjekke på vaskelappen.
