1. Hei jeg ønsker å ha en 15A og en 10A i samme rør til kjøkken.
Jeg har brukt NEK400 til å komme frem til at 4mm = 26A strømføringsevne x 0,8 = 20,8A
Ib<In<Iz
15a < 15A < 20,8
I2 < 1,45 x Iz
1,3 x 15= 19,5A < 30,16A
Da skal 4mm på 15A Bk vern sammen med en annen kurs være ok sant?
Er ikke noe annet jeg glemmer her.
Kurs nummer 2 er 10A B vern med 2,5mm
2. det går heller ikke i rør HELE veien stikkontaktene.
Altså det vil da gå 2 stk PN 4mm fra sikringsskap i rør til veggboks hvor den går videre påvegg med PR 2,5 til stikk.
og 2 stk PN 2,5 fra sikringsskap i samme rør til veggbok å videre påvegg med PR 1,5mm til stikk.
at det bruker vanlig PR 2,5 til 15A og 1,5 til 10A etter føringen i samme rør har ingen betydning sant?
3. kan de dele jord på 2,5mm eller må den være 4mm?
1. For bolig gjelder I2 <= Iz. Ref. avsnitt 823.431.3.1 i NEK 400:2022.
2. Nedtrapping av tverrsnitt til stikk er ikke greit (ikke fast last). Ref. Tillegg 43A i NEK 400:2022.
3. NEK 400:2022-543.1.4 Hvor en beskyttelsesjordleder er felles for flere forskjellige kurser, skal
ledertverrsnittet for beskyttelsesjordlederen være:
• beregnet iht. avsnitt 543.1.2 for den størst mulige feilstrøm og varighet i disse kursene, eller
• valgt i samsvar med Tabell 54B tilsvarende ledertverrsnittet for den største faselederen.
2. vil jo ikke nødvendigvis være nedtrapping da det går med 2,5 PR videre til stikk.
det er jo bare opptapping i k-rør hvor de to kusene føres sammen.
Jeg bladde også opp tillegg 43A i NEK 400 som ikke sa noe om den situasjonen.
Du har rett, om beskyttelse mot overlast er ivaretatt for hele kursen er det innenfor.
