Beregning av kabel. Krav 533.2
Spurt ${formatDate(1414699500)} av AGB | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
AGB
Jeg skal beregne kabel for en stjerne/trekant vender.
Her er data på motoren:
A: D=29,4A Y=17,0A
Effekt: 7,5KW
Jeg ønsker å bruke en gummikabel for tilkobling fra kontaktor til motor, da dette er et kort strekk. Kabelen vil henge i friluft og vil etter min mening gå under innstalasjonsreferanse E.
I følge tabell 52B-10 på side 209 i NEK400:2010 kan jeg bruke en 1,5mm2. Da denne kan belastes med 18,5 A.
Men må jeg forholde meg til krevet i 533.2?
Da må jeg i tilfelle bruke en 4mm2 kabel.
Det står at dette gjelder for et PVC-isolert ledningssystem. Gjelder dette da gummikabelen? Kabelen jeg tenkte å bruke finner du her:
http://www.elektroimportoren.no/gummikabel-h07rn-f-lx-4g1-5/1074530/Product.html
I forhold til dimmensjonering av kabler i stjerne/trekant venderen, må jeg da forholde meg til krav 533.2?
Takk for svar!
