Beskyttelsesstrømpe over PN leder
Spurt 20:58 - 2.7.2014 av Remi|Siste svar 7:34 - 9.7.2014 av Forumleder
Remi
Jeg fikk nylig besøk av eltilsynet hvor de påpekte at alle downlightene/spottene hadde feil kabelinstallasjon. Det er trukket vanlig PN 2,5mm2 i rør frem til SG junistar LED spotter, og noen halogenspotter. Når det gjelder de sistnevnte forstår jeg at det kan bli varmgang og at disse nok skulle hatt varmebestandig kabel. Når det gjelder LED spottene, tviler jeg på at disse kan overstige 70 graders temperatur. Det vil jeg isåfall sjekke nærmere med fabrikant.
Uansett, for å tilfredstille eltilsynet, vil det ikke være tilfredstillende å kjøpe inn noen meter med beskyttelsesstrømpe og montere disse på PN-lederne fra de kommer inn kassen over spottene, og frem til tilkoplingspunkt på spottene? Eller MÅ alle PN ledere byttes ut til varmebestandige. Dette vil isåfall utgjøre en stor kostnad :(
Ett siste spørsmål er angående samsvarserklæring. Skal denne være utfylt selv om man selv ikke anser installasjonen som komplett ferdig? Trodde denne skulle fylles ut ved komplett installasjon, eller for installasjon ved salg av bolig.
MA
Postet 10:56 - 3.7.2014
Samsvar må fylles ut før man spenning setter deler av installasjon kan ikke gjøres til slutt blir feil iht FEL paragraf 12. Når det gjelder NEK 400 og krav til varmebestandig ledning er det slik som vanlig vanskelig å lese noe konkret men det som gjelder er følgende: NEK 400-5-51:2010, avsnitt 512.2.1 spesifiseres at ethvert elektrisk utstyr, inkl. ledningssystemer, velges og monteres i samsvar med de ytre påkjenningene det/de utsettes for. NEK 400-5-52:2010, avsnitt 522.1.1. spesifiserer at ledningssystemer skal velges og monteres slik at maksimal temperaturer spesifisert i Tabell 52A ikke overskrides. Kravet kan gi føringer for valg av kabel med spesielle temperaturholdfasthet dersom det kan bli varmt i kassen men om det er laget en risikovurdering som viser at LED ikke lager noe varme i kassen over tid men bemerker at personlig anbefaler alltid jeg bruk av feks PLS eller annen varmebestandig kabel da PN kan bli sprø over lang tid selv ved en temp økning som relativt moderat i en kasse som er lukket inn i tak. Jeg påstår at å tre strømpe over helt i orden i ditt fall dette tilfredstiller NEK 400 men også greit med PN dersom det ikke blir varmt altså feks LED som ofte avgir lite varme. Forøvrig gjelder følgende i fra NEK 400 2010 på slike lysinstallasjoner:
NEK 400-5-55:2010, avsnitt 559 spesifiserer spesifikke krav til belysningsinstallasjoner, og legger sterke føringer for at montasjekravene til produsent skal følges.
NEK 400-7-715:2010, som inneholder de spesifikke krav til belysningsinstallasjoner med ELV,"" extra low voltage"" spesifiserer ingen spesifikke krav til ledningsisolasjonens varmebestandighet.
Postet 7:34 - 9.7.2014
Godt og grundig svar med referanse til forskrift og norm :-)
