blå gnist
Spurt 13:05 - 4.11.2008 av stikkontakten|Siste svar 15:19 - 5.11.2008 av Jarle
stikkontakten
Noen ganger så kommer blå gnist i stikkontakten når jeg kopler til apparater. F.eks labtop. Dette er et 230 V IT nett, ujordete kontakter. Jeg innbiller meg dette er fordi jeg er ""treg"" med å plugge i støpselet så man får en overgangsmotstand, men er ikke helt sikker. Det er slik i 3-4 kontakter, men ikke alle. Noen tips?
Svar (4)
Postet 13:44 - 4.11.2008
Det kommer av startstrømmen til laderen. Den består av en håndfull kondensatorer som skal lade seg opp. De sluker strøm i startøyeblikket.
Ikke noe farlig. Stikkontaktene er laget for å tåle det.
Postet 18:03 - 4.11.2008
Dette kommer også av lysbuen som oppstår i det det blir kontakt. Akkurat i kontaktøyeblikket så er det, som du sier, veldig stor overgangsmotstand og veldig lite areal på kontaktflatene. Mye strøm skal derfor passere igjennom veldig tynt metallparti.
En kan ofte se uskyldige brennmerker på støpsler til strømkrevende apparater og maskiner.
Gamle kontakter er mer preget av dette fenomenet, der kontaktsettene er utslitt etter flere års juling.
hobbyelektriker
Postet 12:26 - 5.11.2008
Den store strømmen er en induktiv inrush strøm da laderen er en induktiv transformator som omformer f.eks 230 til 12 V. Ved spg. setting (stikke lader støpsel i kontakten) får man en inrush av strømmer i laderen både grunnharmonisk og overharmonisk. I tillegg til dårlig kontaktflate.
Jarle
Postet 15:19 - 5.11.2008
En lader til laptop er ingen transformator. Det er en switch mode PSU.
