Brudd på målerplombering
Spurt 0:37 - 7.11.2010 av Larson|Siste svar 22:17 - 8.11.2010 av Forumleder
Larson
Hva skjer om man ved en ulykke skulle klare å bryte plomberingen på en kWh måler under arbeid i et sikringsskap?
Hva kan en forvente seg av ""sanksjoner"" fra netteier?
La oss si det har skjedd meg, der jeg ikke har rørt målersløyfa, og måleren har målt riktig. På en side så er jeg en montør som har vært uheldig, men på en annen side så kan jeg virke inhabil. Med tanke på at jeg også er selve er kunden (og har installert på eget anlegg)
Ved arbeid mot måleren så skal dette meldes inn. Men ved installasjon av en ekstra kurs i skapet mitt så klarte jeg å bryte plomba på måleren min.
Litt smånervøs her nå.
Svar (6)
Postet 0:44 - 7.11.2010
Slapp helt av.
Shit happens, som dem sier.
Det første du skal gjøre er å melde fra til netteier og fortelle din situasjon.
Som regel har de en hovedmåler på trafoen og kan enkelt, ved å sjekke hver enkelt måler på stikkledning, sjekke om du snakker sant eller om du har tuklet med måleren. Ved å se om totalt strømforbruk fra alle abonnenter stemmer overens med måleren fra trafoen.
Slikt skjer fra tid til annen, og jeg har selv vært uheldig ved et par sjeldne tilfeller. Og som regel har netteiere vært forståelsesfulle.
Bedre å melde ifra om det enn at det skal bli avdekket ved kontroll.
Der du i sistnevnte tilfelle har et lite forklaringsproblem.
Installat
Postet 11:56 - 8.11.2010
Det er riktig som montør sier ang at shit happens og at netteier sikkert ikke ordner noe krøll av dette.
Imidlertid er resten av det han sier bare tull. det finnes ingen utplasserte trafoer med måling, og heller ikke har netteier noen mulighet til å sjekke forbruket. Tenk om de skulle sjekket alt forbruk slik; da måtte de hensyntatt alle effekttap i kabler, luftstrekk, overganger og trafoer mm. NB: bare tapet i trafoene rundt omkring i Norge tilsvarer like mye effekt som 11 alta- kraftverk- utbygginger!
Postet 12:32 - 8.11.2010
Ja installatør, du har selvfølgelig rett i at netteier ikke har mulighet til å sjekke forbruk hos den enkelte kunde ved hjelp av målepunkter ute i nettet. Det er derfor det er så viktig for netteier med plombering av målere.
Resten av det Montør skriver er imidlertid veldig bra. Ta umiddelbart kontakt med netteier hvis plombering blir brutt uforvarende, da får du ingen problemer.
Installat
Postet 13:16 - 8.11.2010
Ja, helt enig i det. Beklager dersom ordlyden virket litt krass :-/
Harald
Postet 15:57 - 8.11.2010
Skal jeg si deg en ting installatør.
Sjekk med din netteier om de har målere på trafostasjonene sine.
Hvordan tror du det ville vært om netteiere ikke hadde kontroll over dette utover plombering på målere? Ja, velbekomme alle sammen. Bare tukle med målerne deres. For netteier har selvsagt ikke enda en sikkerhetsbarriere i faktureringa si.
Jeg tok selv utkobling i regi av min netteier der jeg ble med deres montør under utkoblinga. Effektbryteren til jordkabelen bort til meg og flere av mine naboer sine hus.
Tett etterfulgt av tre strømtrafoer tilknyttet en kWh måler.
Det er ikke bare bare i en verden av mangt en røverhistorie om målertukling at netteiere garderer seg ved å ha egen måler.
Jeg har muligens ikke noe med denne saken her å gjøre, men det får være grenser på hvordan vi skal svare våre meddebattanter. Er vi fagfolk eller der dette en barneskole?
Postet 22:17 - 8.11.2010
Er helt enig med deg, Harald i at vi ikke skal beskrive andres innlegg som ""bare tull"". Dette har imidlertid Installatør beklaget. Det er menneskelig å feile, men for ettertiden håper jeg alle behandler hverandre med respekt og viser en god porsjon ydmykhet.
I et åpent (og langt på vei anonymt) forum kan man ikke gardere seg mot sleivspark fra tid til annen. Åpenheten og anonymiteten har imidlertid også den fordelen at ingen spørsmål er for ""dumme"". Man skal kunne spørre om hva som helst uten å få negative karakteristikker.
Til slutt noen ord om måle- og avregningsrutiner hos nettselskapene. Jeg har selv jobba som leder for måleravdelinger ved to nettselskaper, så dette har jeg relativt god greie på.
Det er strenge myndighetskrav til måling og avregning av elektrisitet, og det er kun avlesninger fra målere i kundenes tavler/sikringsskap som kan benyttes ved fakturering. Everkene har målepunkter rundt om i sine nett, for å ha kontroll med energiflyten i nettet (tap i nettet opp mot innkjøpt energi og fakturert energi ut til kundene). Disse målepunktene kan ikke benyttes i forhold til fakturering av everkenes kunder. Hvis noen blir avslørt for målerjuks kan vedkommende bli etterfakturert for ""sanssynliggjort"" forbruk, og de kan også bli politianmeldt.
