Holder på å prosjektere en ny hovedfordeling for et gårdsbruk. Gårsbruket er forsynt fra en 100kVa trafo. For at 705.411.3.3 skal i varetas kan jeg i praksis ikke bruke større jordfeilbrytere enn 50mA på hovedkursene, i praksis 30mA på alt. Jeg mener da at anlegget ikke blir egnet til den forutsatte bruk, det vil ikke bli noe selektivitet mellom jordfeilvern. Hvordan ville dere gått frem her? 30mA med tidsforsinkelse på hovedkurser?
Løst
