Jeg leter etter informasjon på nettet, ang bruk av krympeslange med lim til bruk ved skjøting av kabel(PFSP2X2,5+j) som skal ligge i vann. Har diskutert dette med andre elektrikere, men mener selv det ikke er en god løsning, og at skjøten kun er egnet til å ligge i drenerende masser, da skjøten over tid vil trekke vann hvis den ligger nedsunket i vann. Tar jeg feil, eller er det andre som har tanker/erfaringer rundt dette?
Har forsøkt å finne noe data/info på dette hos leverandører av krympeslanger, men blir ikke klok...
Mvh Tommy Halvorsen
Skjøten må være i vann?
Da hadde jeg lagt på trippel krympestrømpe, både på selve skjøtene og over hele kabelen. Samt hatt litt lengre avstand mellom skjøtene av hver fase og jord.
Svar fra en samarbeidspartner.
Hei Ole Petter!
Ang kabelskjøter under vann.
Dette ligger i EN 50393:2014 testkravene som gjelder for 1kV kabelskjøter. Her beskrives at skjøtene testes med lastsykler under 1m vannsøyle. Vi har testet våre egne skjøter for Offshorekabler etter dette, på Sintef uten noe feil. (Sintef)
Videre har vi testdokumentasjon fra DSG Canusa på våre 1 kV skjøter som viser det samme. Dette gjelder også for skjøter opp til 36kV.
Imidlertid må dette ses i sammenheng med montasjebeskrivelsen og utførelse, og generelle råd fra leverandøren.
Våre anbefalinger er som følger; kablenes ytterkappe må være rengjort, med fettfritt løsemiddel og rubbet med smergel . e.l. Dette gjelder for kabelskjøter i alminnelighet.
Hvis man vet at kabelen blir liggende i vann, gjelder følgende:
Velg kabel med Polyethylen kappe, (ikke PVC, som PFSP), rens og rubb grundig alle lim flater, fyll alle hulrom i skjøten med mastik (fleksibelt smeltelim) og vurder et krympeflak med Al-laminat som ekstra ytterkappe.
Bruk også en ring av mastik under overlapp til ytre kappe.
Vi har også fått utført test på en skjøt som følger vedlagt.(Trykktest NUI) Men alt kommer an på utførelsen og erfaring med installasjon av krympestrømper og varmeverktøy.
Terje Falla
Teknisk sjef - Technical manager
www.procab.no
