bruk av pfxp på kjøkken
Spurt 8:06 - 19.5.2014 av Nysgjerrigper|Siste svar 14:38 - 22.5.2014 av Mont
Nysgjerrigper
Oppdaget at elektrikeren hadde borret hull i eksisterende metallveggboks og trukket inn en (bevegelig ledning)pfxp 2x2,5 og satt på en strips på kabelen som strekkavlastning inne i boksen. Så var kabelen trukket gjennom et k-rør (1,5 m)og inn i en rød veggboks som det var montert en dobbel stikk m/jord på. Dette lå bare løst under kjøkkenbenken. Er dette ihht Nek-400 og en godkjent løsning?
Postet 12:04 - 20.5.2014
Dette avhenger av hvor tilgjengelig installasjonen er for tilsyn og vedlikehold (krav i avsnitt 526.3 i NEK 400:2010), og hvor utsatt den er for mekaniske belastninger (hvor beskytta forlegningen under kjøkkenbenken er mot yte påvirkning).
Utgangspunktet er at fast opplagt installasjon skal være festet.
Postet 14:38 - 22.5.2014
Enig med forumleder.
Men man tar en risikovurdering på det.
Får kabelen stå i fred, er tilgjengelig, ikke overbelastes, ikke er utsatt for ekstrem varme og, som forumleder sier, ikke utsatt for mekaniske påkjenninger så høres dette kurant ut.
Jeg hadde ikke hatt noen betenkeligheter ved å gjøre det slik du beskriver. Noen ganger er man rett og slett nødt til det.
Det finnes langt verre måter å fremføre kabel på ;)
