Bruk av skjøtemuffe til 16mm stålrør
Spurt 8:10 - 13.10.2008 av L|Siste svar 14:45 - 13.10.2008 av Mont
L
Er man nødt til å bruke skjøtemuffer til stålrør?
Eller kan man legge skjøten inni en sadel?
Rørene har jo ingen sjans til å komme bort fra hverandre så godt som de sitter i sadlene. Og man ser jo ikke splitten når denne skjuler seg inni en sadel.
ole
Postet 9:35 - 13.10.2008
da bryter du jordforbindelsen........
Postet 10:38 - 13.10.2008
Det er vel ikke noe krav til å bruke muffe(mulig jeg tar feil) Men det som er et krav er å ha utjevningsforbindelsene i orden. Dersom du ved kontinuitetsmålingen din i verifikasjonsdelen måler full kontinuitet til alle rørbitene så er problemet løst.
Postet 14:45 - 13.10.2008
Så lenge sadelen klemmer mot begge rørene samtidig så får man jo god kontakt i overgangen.
Er ganske tight fit for røret i sadelen.
Men som forumleder sier. Sluttkontrollen vil nok bekrefte om det er god eller dårlig kontakt. Et 16mm stålrør har ihvertfall høyt tverrsnitt og vil nok ha veldig lav motstand deretter.
