Bruk av TFXP
Spurt ${formatDate(1290115800)} av Elektriker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektriker
Vet det har vært mye diskutert her på forumet ang. bruk av TFXP i bolig. Jeg spurte kabel produsentetn Nexans om dette og fikk følgende svar:
Noe av årsaken til at TFXP ikke er tillatt brukt inne i bolig er at den gang kabelen kom på markedet trodde man at den ville spre brann på grunn av at det er mye PEX og PE materialer i denne konstruksjonen. PEX og PE brenner godt i vanlig atmosfære. I etterkant har vi imidlertid gjort brannprøver på den, og kabelen er faktisk selvslukkende. Dette på grunn av PVC kappa som ligger utenpå kabelen. Siden man ikke var klar over dette fra starten av ble det anført i normen, CENEKLEC HD 603, under punktet ?Guide to use? (Brukerveiledning), at kabelen skal ?installeres i jord utendørs, men kan benyttes til første fordeling til bygning?.
Hvis inntaksskapet til bygningen ligger utenpå husveggen er det ansett som første fordeling, og det må benyttes for eksempel PFXP videre. Hvis det ikke er noe kabelskap på veggen, men bare et sikringsskap inne i bygningen, kan TFXP benyttes fram til sikringsskapet, men ikke videre inn boligen.
Årsaken til at den ikke kan brukes videre er altså at man var redd for spredning av brann. Som nevnt over består mye av kabelen av PEX og PE som er meget rene materialer og ikke avgir giftige avgasser ved en eventuell brann. Ytre kappe er imidlertid av PVC, og den vil avgi klorgass som sammen med vanndamp i lufta danner saltsyre som er en giftig og kvelende gass. Den utvikler også sort ugjennomsiktelig røyk ved en eventuell brann. Det er imidlertid denne PVC kappa som gjør at kabelen ikke sprer brann da PVC ikke brenner i vanlig atmosfære. Det gjør PEX og PE. PFXP og PFSP inneholder bare PVC og avgir mye mer giftige gasser enn TFXP, men alle lag i disse kablene er selvslukkende og tillates derfor brukt i bygning.
