Bruke annen leder i kabel som PE
Spurt ${formatDate(1324174560)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
En maskin som trenger enfasetilførsel på 16A skal settes opp.
Passer veldig fint med plasseringen av både maskinen og tavla som skal forsyne den. For det er et kabelstrekk i rør som har vært til en kappsag en gang i tida da et annet snekkerfirma eide lokalet. Kabelen lar seg ikke trekke ut for omtrekking av røret. Men kabelen er helt ""tett"" ved isolasjonsmåling og den er på 4mm2. Så den passer jo perfekt til å bruke som tilførselskabel til den nye maskinen.
Eneste problemet er at PE er kappet og det er ikke nok kabellengde før gjennomføringen i ene enden til at den kan hentes videre inn på kabelen.
Men vi har jo en faseleder til overs som ikke vil være i bruk, så vi tenkte litt på bruke denne som jordleder. Mot at vi selvsagt merker den gul og grønn med jordstrømpe i begge ender.
Men er dette tillatt?
