Bruke PE som leder for høytalere i surroundanlegg. Problematisk?
Spurt 0:13 - 4.10.2015 av Industrielektriker|Siste svar 12:45 - 19.10.2015 av Caine
Industrielektriker
Jeg har et litt spesielt spørsmål. Jeg trakk en 3x1,5 ølflexkabel i røranlegget mitt for å forbinde høytalerne bak sofaen til surroundforsterkeren min ved TV'en. Jeg tenkte da typisk øreklokker som bruker felles signaljord for høyre og venstre. Men det likte imidlertid forsterkeren min svært dårlig at jeg gjorde (jeg burde ha testet dette først!). Den oppførte seg som jeg kortsluttet utgangene på den og gikk i failsafe (slå seg av). Den krever at høyre og venstre høytaler har sitt individuelle lederpar. Det er null sjanse for å få plass til en leder til i røret, så jeg brukte da el-anlegget sin PE leder som den 4. lederen. Men så kom jeg til å tenke på hvilke risikoer jeg kan løpe på ved å gjøre dette. Forsterkeren er dobbeltisolert type med eurostøpsel. Er jeg bare litt paranoid i retrospekt eller bør man unngå å bruke PE til dette?Det fungerer helt fint og jeg måler ikke noe lekkstrøm på kursen med musikk på. Ikke akkurat en situasjon jeg føler jeg har så mye erfaring på. Hva synes dere?
Postet 8:42 - 5.10.2015
PE skal kun benyttes som beskyttelsesleder.
Caine
Postet 12:45 - 19.10.2015
Kan du trappe ned på tverrsnittet til høytalerne? Slik at du kan få plass til en leder til i røret. For som det allerede er nevnt så skal PE kun være til beskyttelsesformål
