Bruke PR 2 x 2,5 som høytalerkabel
Spurt 10:02 - 23.11.2006 av Xyfer|Siste svar 16:56 - 4.10.2010 av TF
Xyfer
Vil kabelen ta skade av dette? Og vil jeg få noe dårligere lyd om jeg bruker PR fremfor vanlig 2,5mm2 høytalerleder?
Jeg tenkte å legge opp fast i et butikklokale der kundene skal få høre på musikk.
Er det lov å legge en PR kabel som fast forlegning som signal/audiokabel?
Svar (10)
Postet 13:45 - 24.11.2006
Dette omfattes ikke av NEK 400 tror jeg, fordi spenningen er så lav.
Du kan ta kontakt med HIFI-klubben. Vi har litt sprikende meninger her på huset om lyden blir dårligere eller ikke. Det er ikke akkurat vårt fagfelt. Men det er verdt et forsøk. Det er jo også et spørsmål om hvilket krav du stiller til lyden.
xyfer
Postet 0:23 - 25.11.2006
ja. butikkeieren ville ha en høytaler i hvert prøverom i klesbutikken. i og med at det ligger en gammel pr som en elektriker koblet ut en gang i tida så kunne jeg jo bruke denne.
så slipper jeg å legge opp ny lydkabel. kvaliteten er ikke så nøye. høytalerne er jo ikke akkurat oslo spektrum standard når vi snakker om kvalitet. men ikke noe jeg ville gjort hjemme.
Installat
Postet 15:52 - 27.11.2006
Det er mange som tror at kabler beregnet for høyere spenninger tåler påkjenninger fra systemer med lavere spenninger. Det er ikke alltid faktum.
For eksempel om du ha et anlegg som har veldig lav spenning som signal men som sender store strømmer til høytaleren.
for eksempel 2,5mm2 vil ikke kunne tilby så mye effekt som en 16mm2 (ok.. jeg er hi-fi fanatiker). Skal du overføre store effekter med lav spenning så må dette kompenseres med høye strømmer. og det er strømmen som bestemmer hva som er egnet tverrsnitt.
Men om dette er et anlegg som du beskriver hvor det ikke er så kraftig lydanlegg vi snakker om så skal det vel ikke ha så mye å si. En PR fungerer godt til dette. Kobber er kobber.
Du kan prøve på et standard hjemmeanlegg (2 x 300W). bruker du en 10m lang PR 2 x 2,5mm2 så vil du få et skikkelig effekttap. Derimot om du bruker for eksempel en 10mm2 så vil du ikke merke så stor forskjell. Tjukkere tverrsnitt vil ha mindre motstand og du vil ikke tape så mye effekt mellom forsterker og høytaler.
Postet 17:41 - 27.11.2006
Takk, endelig en hifi-fanatiker som oppklarer spørsmålet om høytalerledningene :). Dette er jeg ikke så god på...
Installat
Postet 20:04 - 27.11.2006
Hi-fi er gøy. Særlig med nøye utvalgte forsterkere og utstyr, og lydisolert stue;)
Jeg måtte legge opp en egen 16A kurs bare for å gi forsterkeren og effektforsterkeren tilstrekkelig kapasitet.
mont
Postet 16:00 - 1.12.2006
Hehe. Ja det sier litt om hvor mye juice denne forsterkeren pumper inn i høytaleren.
Kan fort gå et par ampere da.
L
Postet 21:09 - 5.12.2006
Jeg vil anbefale å tvinne cat-5 kabel for å bruke til høytaler ledning. Har gjort noe slikt selv og det er en så markant forskjell på den kabelen og de du får på ekspert f.eks
Installat
Postet 10:27 - 11.12.2006
Er det ikke litt lite tverrsnitt for de store strømmene som vil gå i kabelen da? Eller mener du at du tvinner sammen to og to av parene så du har 4 ledere som pluss og 4 ledere som minus?
Jeg kan tenke meg at du får en bra skjerming av lyden da. Du har sikkert litt bedre erfaring enn meg angående bruk av cat-5 kabel som høytalerkabel. Jeg har ikke brukt annet enn dedikerte høytalerkabler til lyd hos meg. Av den enkle grunn at jeg trenger store tverrsnitt når jeg har kraftig anlegg.
Men så lave effekter som vi snakker om så kan du stort sett bruke alt som er av metaller.
Installat
Postet 13:44 - 11.12.2006
Det som er så fint med stereoanlegg og høytaleroppsett er at det er fritt vilt hvordan du vil gjøre det. Du kan bruke et blankstrekk med isolator om du er i det kreative (men upraktiske) hjørnet, telefonkabel... hva det måtte passe deg. Eneste som kan slå feil er bare at lyden vil bli dårlig om du velger en dårlig løsning, eller at forsterkeren vil bli skadet om det er kortslutning. Men de aller fleste stereoanlegg er idiotsikre med tanke på kortslutning. Et rele vil koble ut lyden om det blir overbelastning på utgangen.
TF
Postet 16:56 - 4.10.2010
Jeg har heller ville ha brukt RK til høytaleren, fordi strømmen går utenpå kordelen og ikke inni kordelen derfor er det ein fordel å bruke ledning med mye kordeler i. eks RK 2,5m2 da vil du få et bra signal til høytaleren det blir en større flate som strømmen kan gå på.
