Bruke tau til å dra ut knivsikringer under last
Spurt 20:49 - 1.12.2006 av Mont|Siste svar 23:54 - 1.12.2006 av Petter
Disse sikringene lager jo enorme lysbuer når de kobles ut ved tung last.
Er det da tillatt å bruke tau eller en lang griperedskap til å dra ut sikringene da? Alle sammen på en gang.
Jeg så en montør gjøre det en gang.
Petter
Postet 23:54 - 1.12.2006
Dette hørtes amatørmessig og ikke sikkert ut.
En bør jo først begrense lasten ved å slå av eventuelle forbrukerkurser som ligger etter disse sikringene.
Så skal det jo brukes værneutstyr ihht FSL. For eksempel 1000V Hansker med beskyttende hansker utenpå. Visir og heldekkende ubrennbare klær.
Hvis en får lysbue skal en forsøke å legge inn igjen sikringene.
Dette klarer man ikke ved å bruke tau eller langt griperedskap.
