bryter før stikk
Spurt 6:39 - 15.2.2012 av Automatikaren|Siste svar 18:33 - 16.2.2012 av Automatikaren
Automatikaren
Har idag ein jorda 2,5mm2 kurs ned til ein dobbel stikkontakt på vaskerommet. Den stikkontakten blir brukt til vaskemaskin og tørketrommel. Eg pleier å ta ut støpselet på begge deler, så lenge det ikkje er i bruk. Så da blir det ofte tatt ut og inn fra den stikkontakten. Hørte no at det kan like godt bli brann ved å dra dei ut heile tida, p.g.a slitasje på stikkontakta. Burde eg da fått inn ein topolt bryter før stikk, slik at det bare er å slå av den kvar gong dei ikkje er i bruk??
Svar (4)
Postet 14:03 - 16.2.2012
Hvorfor tar du ut støpslene? Er det for å beskytte mot overspenninger, og/eller er du redd for brann når utstyret er tilkoblet?
Uansett kan det være en løsning med topolt bryter som du beskriver.
automatikaren
Postet 14:40 - 16.2.2012
Eg tar ut støpselet for at det ikkje skal bli brann når det er tilkoblet. Tenkte å vere føre var. Men no når eg hørte om at det kunne vere like farleg å dra støpselet ut kvar gong, så er eg jo like langt.
Kanskje eg bare skal slutte å å ta ut kontakten fra vaskemaskina og tørketrommel, for dei vart kjøpt ny for 4år siden. Dra ut støpsel er ein vane eg har heimefra. Den største brannfaren med tørketrommelen er vel når den er igang, og ikkje lofilteret er tømt.
Branco Dvorowich
Postet 17:52 - 16.2.2012
Å dra ut støpslene gjør jeg alltid på ting som for eksempel kaffetrakter etc. Men er ikke noe i veien med å ha denne vanen på vaskemaskin og tørketrommel heller.
En topolt bryter vil jo elektrisk sett gjøre det samme som når du napper ut støpslene. Bare at du, som du sier, ikke sliter ut kontaktene. Så som forumleder sier så er det helt greit å benytte en topolt bryter. Så jeg er helt enig.
Men husk å velge riktig bryter med tanke på størrelsen på vernet ditt. Du vil eksempelvis gjøre vondt verre om du eksempelvis setter opp en bryter beregnet for 10A men har sikret kursen med 16A.
Dette er nok eneste man må være obs på ved en slik forandring.
Det er ganske åpenbart men enda så er det noen som glemmer seg litt ved valg av bryter :)
Utover det så er det helt i orden.
Automatikaren
Postet 18:33 - 16.2.2012
Takk for svaret. Kursen er på 16A,så den skal få riktig bryter :-)
