NEK400:2018, avsnitt 704.411.3.2.1.101:På stikkontakt-kurser over 32A skal merkeutløserstrømmen på jordfeilbryteren i TN-systemer være mindre eller lik 50% av minste forventede jordfeilstrøm i kursen.- Kan noen gi en forståelig forklaring på hva som menes med dette? Har forsøkt å spørre NEK400 FAQ, men forklaringen de ga var ganske begrenset!
Du skal sørge for at enhver feilstrøm effektivt kobles ut. For å ivareta dette i et TN-system, stilles det krav til strømstyrt jordfeilvern som garantert gir utkobling ved feil.
Å sikre at minste forventete feilstrøm kobles ut er meget sjelden en utfordring her, men i noen tilfeller kan dette være tilfellet også for TN. Om merkeutløsestrømmen er mindre enn feilstrømmen vil sikkerheten bli ivaretatt. Normen beskriver at det i tillegg skal være en sikkerhetsmargin på 2.
