Coaxkabel i trekkerør for ny bolig står bomm fast.
Spurt 21:44 - 1.12.2015 av Nils|Siste svar 19:10 - 7.12.2015 av Hans Olav Arnesen
Nils
Hei! Eg lurte på om det går an å henvise til noen regler for at nyinstallasjon ihht NEK:400 skal ha funksjonelle trekkerør, det er no problemer med kabelen, men kabel sitter heilt fast, tørr ikkje gamble på å trekke ut coax for full kraft då eg kan risikere å ikkje få den inn igjen. Installatør nekter å bytte kabelen og seier at det ikkje er deira problem, men eit nytt trekkerør skal vel da virke? Takker for svar og henvisninger om det er noko mulighet for å ta dei på dette.
Svar (9)
Postet 6:59 - 2.12.2015
Trekkerør skal være tilpasset det som skal trekkes i det, og det skal være mulig med omtrekking.
Installatørs ansvar avhenger av hva som er avtalt i forkant, og hvem som har gjort hva.
Nils
Postet 7:05 - 2.12.2015
Takk for svar..
Dette er eit nybygg so ingenting er avtalt. Eg ønsker og bytte kabelen for og unngå ein skjøt.
Men som beskrevet so sitter kabelen heilt fast. Og dei nekter og ordne opp i da..
E da noko paragrav/lov som seier at eit montert trekkerøyr skal du kunne trekke i ??
Eventulet i Norsk Standard??
Postet 7:12 - 2.12.2015
Du kan henvise til § 16 og § 17 i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).Her står det at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk, og være tilgjengelig for vedlikehold og reparasjon.
Nils
Postet 7:13 - 2.12.2015
takk skal du ha
Lyset
Postet 10:25 - 3.12.2015
Sliter du med omtrekking, så prøv å ta en blåsepistol inn i røret, klem en klyse med glidemiddel inn og kjør trykkluft gjennom røret hvis du har tilgang på en kompressor. Ofte så løsner kabler som har kjervet seg fast i røret av det.
Det har reddet meg et par ganger på kabler som lugger i røret. Jeg tror det har noe med at kabelen begynner å flagre og riste og dermed løsner pluss at lufta skyver med seg glidemiddelet inn i røret. Kanskje du klarer å frigjøre kabelen.Bare husk å åpne lokket i andre enden for å slippe ut lufta.
Elektrikern
Postet 20:23 - 3.12.2015
Koax kabel kommer ikke inn under NEK 400. Det er ikke dette lovverket som slår inn.
Selvfølgelig burde man kunne trekke om en kabel i rør likevel. Det er vanskelig å vite hvorfor kabelen sitter fast, det kan være skjedd ting som elektrikeren din ikke har hatt kontroll på.
Postet 9:32 - 4.12.2015
Du har rett. Det blir nok feil å henvise til FEL her.
Det beste er nok å forsøke å komme til enighet med installasjonsfirmaet. Alternativet er å ta opp saken med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Jeg tror ikke dette kommer inn under deres regelverk, men er ikke sikker.
Elektro
Postet 11:41 - 6.12.2015
Coax i 16mm rør er egentlig litt for trangt selvom det leveres prefix slik. Det er en skikkelig seig kabel å trekke om og ofte er der umulig å legge rør korrekt for omtrekking. Det er ikke slik at installatør nødvendigvis har gjort en dårlig jobb.
Postet 19:10 - 7.12.2015
Takk for nyttig innspill Elektro.
Jeg håper trådstarter (Nils) kan komme til enighet med installasjonsfirmaet.
