DC på AC nett
Spurt 20:40 - 13.2.2018 av Marius J|Siste svar 14:55 - 20.2.2018 av Skipp
Marius J
Overhørte på jobben i dag angående DC problematikk på nettet. Skjønte ikke hva de mumlet om.. ble vist noe during i noe trafo greier.. noen som vet?
Postet 9:29 - 20.2.2018
Du bør enten spørre dine kolleger :-), eller en trafoleverandør om dette. Se f.eks. her: http://www.noratel.com/no/forside/.
Skipp
Postet 14:55 - 20.2.2018
Det de snakket om var antakeligvis DC-offset. Dette kommer av usymetrisk sinuskurve dvs. at den ene halvperioden har større spenningsutsving enn den andre halvperioden. eksempelvis +325V og -324V, da har du DC-offset på +1V. dette liker ikke transformatorer med jernkjerne.
Grunnen til usymetri i utsving på nettet eksempelvis at negativ halvperiode er lavere enn den positive som jeg har satt som et eksempel her kan komme av at brukerutstyr er for dårlig designet slik at de trekker mer strøm i negativ halvperiode.
Et konkret eksempel på å belaste den ene halvperioden så det skriker kan f.eks være å sette en kraftig diode i serie til et kjempestort varmekabelanlegg på flere titals kilowatt, da får du skikkelig krøll i sinus symetrien i installasjonen fordi bare den ene sinushalvdelen blir belastet og spenningsfallet i ledninger synker deretter. Dette eksempelet er selvsagt ingen realistisk problemstilling, men kun ment som et eksempel på hvordan man med en diode lett kan belaste den ene halvperioden.
Jeg har aldri prøvd det men jeg tror det ville dure noe alvorlig og gå en veldig høy jernkjernestrøm i en transformator om den bare fikk den ene halvperioden av sinusforløpet tilkoblet primærsiden :)
