Spørsmål til forumleder og evt andre med god erfaring på området.
Har en diskusjon på jobb ang hva som defineres som "arbeid" på eller nær ved høyspenningsanlegg, og hvor kravet om LFS i FSE §6 kommer til anvendelse.
Har to eksempler på arbeidsoperasjoner:
Nr. 1: Vi har luftkjølt transformator (132kV primærside), i berøringsikker utførelse, som står ute, men innfelt i en vegg med et ca 3 meter høyt gjerde som barriere i åningen på veggen. I taket som er ca 5 meter over nivået trafoen står på, er det "H-bjelker", beregnet til å løfte komponenter av trafoen. Disse begynner i ytterkant, altså i kant med gjerdet, og går innover i rommet. Arbeidet går ut på å montere "løpekatter" på H-bjelkene, hvor løpekatter av stål blir montert på bjelkene i ytterkant. Operasjonen utføres vha lift, og monteringen foregår i veggskillet, ca 2 meter over trafoen, som står ca 1 meter i fra gjerdet og inn i rommet. Operasjon foregår med trafo spenningsatt.
Nr. 2: Brytervedlikehold i 11 kV tavle. Bryteravgang blir lagt ut og jordet på kabelside av LFK. Samleskinne står fortsatt med spenning, men når brytervogn tas ut i skillestilling, og ut av bryterfelt for vedlikehold, er det mekanisk avskerming som dekker til de 3 fasene både på forsyningsside og kabelside (såfremt avskerming fungerer).
Håper beskrivelsen er god nokk for et faglig svar på om dette er arbeidsoperasjoner som går under §6 og 12, og 19 i FSE, altså om dette er operasjoner som uten unntak skal utføres med LFS, eller om dette ansees som operasjoner hvor man ikke nødvendigvis er "på eller nær ved" og hvilken arbeidsmetode ihh kapittel IV dette kommer under.
Mitt svar på disse konkrete "problemstillingene" må i utgangspunktet bli av generell karakter, da Trainor hverken kan eller ønsker å risikovurdere definerte arbeidsoppgaver i henhold til FSE.
Slik risikovurdering kan bare foretas av eier, og med bakgrunn i nødvendige opplysninger om anlegget, samt arbeidet som skal utføres.
Avgjørende for om arbeidet omfattes av relevante krav i FSE følger av forskriftens § 2 Virkeområde med veiledning, samt av definisjonen av arbeid i punkt 3.4 i NEK EN 50110-1:2013.
På generell basis, og kun ut i fra gitt informasjon om aktuelle arbeidsoperasjoner tenker jeg følgende:
Nr. 1: LFS må være tilstede til enhver tid.
Nr. 2: LFS må være tilstede til vedkommende har forsikret seg om at alle spenningsførende deler er avskjermet. Dette gjelder både "automatisk" avskjerming ved demontering av brytervogn, samt eventuelt behov for ytterligere "manuell" avskjerming med avskjermingsplater.
