Hei. Lurer på om noen her kunne gitt en god forklaring på dette:
1) Går en prosess under maskin eller en fast installasjon? Hvor går eventuelt grensen mellom maskin og installasjon? (tenker reguleringsprosesser)
2) Noen som har en forklaring med eksempler på hva en utsatt ledende del er?
3) Noen som har en forklaring med eksempler på hva en annen ledende del er?
Prosess går verken inn under maskin eller installasjon.
Utsatt ledende del er f.eks en jernrør/jernkonstruksjon i omgivelser med elektriske installasjoner
Annen ledende del er f.eks kabelbro metalldør/rør
Ut fra hvordan jeg tolker Bobb, så har han bare nevnt andre ledende deler.
Utsatt ledende del er eks. motor chassis. Altså en ledende del som blir direkte spenningsatt ved feil på utstyret. Annen ledende del er en elektrisk ledende del som er montert i bygningskontruksjonen med mindre enn 10k ohm til jordskinna.
Tusen takk for gode svar!
Hva vil dere si en liten prosess med 2 reguleringsventiler og en liten tank gå under, med tanke på om hvilken norm som skal benyttes. NEK 400 eller NEK 60204-1 ?
Hvis jeg skjønner dette rett. En utsatt ledende del er chassis laget av metall, tavler, bakplate o.l. Mens annen ledene del er braketter, kabel bro, kabel stige, rammer og stativ. Som har mindre en 10k ohm til jordskinna.
Men hvis vi har en tavle. Og vi plasserer den på et stativ. Vil det si at stativet er en annen ledende del?
Og er det krav til å jorde annen ledende del?
tusen takk for alle innspill! :)
Hva som må utjevnes er gitt av avsnittene 411.3.1.2 og 203.11 i NEK 400 (eller tilsvarende i NEK EN 60204-1 for maskiner). Grensesnitt mellom anlegg og maskin er definert i Elsikkerhet 73.
