Dimensjonering av inntakskabel
Spurt ${formatDate(1747212540)} av Installatør | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Installatør
Har skiftet en gammel uz-inntaksboks til en ny kapsling med 63 A kombivern. Avstanden til sikringsskapet er bare 2 meter. Kabelen fra inntaket til sikringsskapet klamres på vegg ca 1 meter og går ca 1 meter i en "innkassing" under sikringskapet. Denne innkassingen er romslig og uten isolasjon.
Kan jeg i dette tilfellet legge referanseinstallasjonsmetode B2 til grunn?
I et slikt tilfelle, bør en da korrigere for felles føring av kabler? Kabelen er ikke buntet sammen med andre kabler ut fra skapet og har avstand til andre kabler er minst tilsvarende kabelens egen diameter.
Ved nevnte forutsetninger vil en 16mm2 powerflex ved 30 graders omgivelsestemperatur ha strømføringsevne på 80 A maks ledertemperetur på 64,3 grader, ved 25 grader 83,3 strømføringsevne og 58,6 graders ledertemperatur.
Høres det ut som en grei vurdering å legge nevnte 16mm2 powerflex her?
