Dimensjonering av stigekabler
Spurt ${formatDate(1412753880)} av Andreas | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Andreas
Har et spørsmål om dimensjonering av kabler
Fra en grube under en hovedtavle skal det gå samlet 13 stigere.
Kablene ligger forlagt 10 meter i forlegning D2 ut fra gruben.
Deretter ligger den forlagt D1.
Ufordringen med denne forlegningen er antall stigere inn til gruben i forlegning D2. Det blir trangt om plassen inntil gruben slik at en ikke har noe særlig valg enn å legge rørene slik at de berører hverandre. Det er plass til å gruppere dem noe slik at de feks grupperes 5 og 5.
Tabell 52B-19 gir en reduksjonsfaktor på 0,65
Første spørsmål: Hvordan blir reduksjonsfaktorene innbyrdes mellom gruppene av stigekabler og hvordan ser man på korreksjonsfaktor mellom grupperingene av stigerene?
Andre spørsmål: Kan man ta utgangspunkt i korreksjonsfaktorer iht. tabell 52B-15, 15 grader i jord og termisk motstand i tabell 52B-16 til 1 forlegning D2? Rørene er forlagt i pukk, under isolasjonen og dekket?
