I dette kravet står det utjevningsleder skal være Sb>PE/2. Og over 4(2,5) mm2.
Mitt spørsmål er om dette kravet er gjeldene i forhold til minimum beskytelsesleder i hht til Tabell 54B. Dersom en har en større PE leder en dette kan en da gå ned i dimmensjon selvsagt under forutsetning av at den vil tåle de strømmer som kan oppstå i anlegget?
Er det mulig å si noe om argumentasjonen bak dette kravet?
Løst
