Hei!Driver med fagprøve og der står det i vurderingskriteriene at vi skal vurdere jordelektrode. Dette står det om jordelektroden i oppgaven:"Dimonsjonerende jordfeilstrøm, Ij min, oppgitt av nettleverandør: 250 mA"
Jeg har lest litt rundt og hørt med forskjellige folk, men blir egentlig aldri helt klok på hva jeg skal gjøre med denne infoen. Det er 230V IT, jeg vil bruke 30mA jfb vern. Håper noen kan forklare meg hva jeg skal gjøre med dette.
LøstGodkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ijmin er relevant om det ikke er ønskelig med 30 mA for alle forbrukerkurser. Spesielle krav til jordfeilvern i avsnitt 411.3.3, samt for spesielle installasjoner i del 7 og 8 i NEK 400:2018 må uansett følges.
Er det ikke spesielle krav, som nevnt ovenfor, for aktuell kurs vil Ijmin være dimensjonerende for overgangsmotstanden til installasjonens jordelektrode: Ra < 50 / 0,25 = 200 ohm. Ref avsnitt 411.6 i NEK 400:2018.
Så det vil si at siden jeg da installerer jfb med 30 mA så har ikke ij min noen betydning i min installasjon og jeg kan egentlig bare skrive det og henvise til neken? Evt vise til at denne formelen:
Uc = 50VI?n (står på valgt vern) = 0,03A
RA = Uc/I?nRA = 50V/0,03A
RA = 1666?Og påvise at jordelektroden min er under 1666?, gjerne en god del under?Jeg skal gå etter nek 2014 forresten. Takk for svar :)
Ja, du bør beskrive at overgangsmotstand for jordelektroden er langt lavere enn akseptert i NEK 400.F.eks.: Antatt overgangsmotstand for jordelektrode er ca. 100 ohm, ref. jordsmonn og Tabell 3.1b i Montørhåndboka.
For at dette skal være gyldig må alt før jordfeilvern (inntakskabel og sikringsskap) være utført som klasse II (dobbeltisolert). Se veiledning til avsnitt 411.6.2.01 i NEK 400:2014.
