Disputt med DLE. Stikkontakt ved peisovn
Spurt ${formatDate(1381858500)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Opprinnelig så har forrige eier i boet satt opp stikkontakt ved pipeløpet i leiligheten.
Da jeg og kjæresten flyttet inn i desember 2009 så var noe av det første vi gjorde å montere en peisovn. En Scan 58 forresten.
Med gratis ved i form av treavfall så er det godt å nesten ikke bruke strøm om vinteren.
Den består av et ovalt skråg på ca 130cm med brennkammeret i øverste del. I bunnen av den så er det ikke noe mer enn et oppbevaringsrom for ved. Altså et sted på peisovnen som aldri vil bli varmt. Det er omtrent en halvmeter fra der det begynner å bli lunk i støpejernet til stikkontakta.
Stikkontakta det er snakk om er plassert i hjørnet bak peisovnen i nedre del. 60mm fra gulvet.
Etter min mening vil denne aldri utsettes for varme under vedfyring. Jeg har selv kjent på den under sprengfyring og kapslingen på kontakten og kabelen føles like kald.
Men under el-kontroll så hang kontrolløren seg opp i at den var plassert for nære peisovnen. Som om peisovnen vil avgi varme i hele sin høyde.
Men jeg kan ikke lene meg på annet enn min egen kjennskap til denne peisovnen. Men når man skal klage på en anmerkning så må man jo ha dokumentasjon på sin påstand.
Må jeg virkelig termografere peisovnen og stikkontakta eller noe for at dem skal bli fornøyd?
Det burde jo holde at jeg har nevnt dette i samsvarserklæringa da jeg la om til jordet anlegg og følgelig måtte bytte ut stikkontakten.
Men dem gir seg ikke.
Jeg kunne jo ha fjernet den, men den er viderekoblet til stikkontakter i andre rom som er veldig praktiske så jeg vil ikke fjerne den.
Hvordan skal man løse opp i denne konflikten?
