Div. oppg. elektriker fagbrev teknisk Vg2
Spurt ${formatDate(1227398880)} av Tore | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Tore
Har satt meg ned å sett igjennom samtlige eksamener inne elektro teknisk anlegg VK11 (VG3) fra 1998 til 2008 og har valg ut de mest utfordrende oppgavene jeg fant. Mange oggaver er like på byggningsinstallasjon .
Endel aktuelle spørsmål for alle, ønsker å få en fag diskusjon
på disse spørsmålene , det finnes utrolige mange løsninger , tror vi alle kan lære litt av de.
Beklager jeg har skrevet sinsykt mye
har valg ut 18 spørsmål av totalt 50-60 oppgaver
Stilig hvis dere kan bruke tegne funksjonen også er ikke blitt mye brukt.
Når dere svarer på spørsmål referer til normer , og oppgavenummer.
helst hvis mulig.
HÅPER ALLE KAN FÅ NOE BRA UT AV DISSE SPØRSMÅLENE
det er disse spørsmålene som blir stilt til VK2 elever som skal ta fagprøve. tekniske elektriske anlegg. og er den teoretiske delen av fagprøven.
Jeg har satte de nyeste oppgavene på toppen, bunnen er de eldste.
OPPGAVENE
1. På badet skal det installeres gulvarme. Planlegg og dokumenter anlegget.
Hva ligger egentlig i det? Vet om det 5 sikre, men på en eksamen fyller en ikke ut sånn skjemaer.
2. Planlegg og dokumenter fordelingskap ?
Hva ligger i dette?
3.Lag et forslag til brannalarmanlegg.
Skal dette være i henholt til FG? Fins det noen forskrifter i NEK 400 som beskriver slike anlegg.
4. Du skal koble til kabel fra et tilbygg til hovedsentralen, tilkobling av hovedtavlen må skje med spenning på for å gjøre jobben.
Hva slags sikkerhetstiltak må man bruke?
5. Planlegg nødlysanlegg , med hensyn til plasering av armaturer
Hvor mye skal en legge i en slik oppgave av dok osv. Er det krav til hvor lenge nødlys skal lyse?
6. Du blir sendt på oppdrag til kunde som skal pusse opp huset hans fra 1935. Han skal ha varmekabler erstatte gamle kursikringer med automater lavoltsanlegg på bad. ny kurs til bad
Hva er viktig her? Når huset er så gammelt bruker du nye eller gamle forskrifter? Hvordan skal anlegget utføres på bad? Jordfeilbryter?
7. Downlight på badet slutter å virke etter 14 dager. Ved feilsøking viste det seg at det var montert feil transformator.
8. Hvem betaler regning for matriell og timene som går med for å skifte når feilen er gjort av deg?
9. Hvem betaler regning for matriell og timene som går med for å skifte når feilen er gjort av levrandøren?
10. Når en arbeider i høyden ,når må en ha sikring?
11. Du skal montere en kontaktor i tavle du har to alternativer
-med spenning på hovedtavle
-uten spenning på hovedtavle
12. Hvilke faktorer avgjør om du kan utvide den bestående elfordeling
*det jeg tror er*
Her tenker jeg på varmeutvikling, OV ikke er stort nok , samtidighetsfakor. Er det noe mer?
13. Lag forslag til innbrudsanlegg industribygg typisk på de oppgavene
* Skal en tenke på pris på en eksamens oppgave* billigløsning er jo PIR men fins utrolig mange muligheter des to dyrere blir det.
noe spesiell forlegning? Tråløst er det mye brukt? Krav til at anlegget skal holde inne med strømbrudd?
14. På en bondegård skal du utføre en jobb du lurer på om du skal installere et jordfeilvern? Er det krav med jordfeilvern med dyr kritisk strømavbrudd?
* Jeg mener å hørt det ikke er krav men er krav til varsling sånn sykehus opplegg*
15. Som en del av sluttkontrollen skal du utføre måling av strøm og spenning på alle motorer.
Hva slags krav blir det stilt til valg av instrument og personlig verneutstyr ved slik måling?
16. Kortslutningsoppgaver går igjenn på alle eksamene den er grei.
TN anlegg har jeg forstått det sån at det ikke stilles krav å kunne, vanskelig beregning.
17. En kollega av deg for strømgjennomgang fra hånd til hånd .han sier han føler seg bra etterpå. Forklar rutiner du bør følge ved et slikt uhell?
* jeg ville overtalt han til å besøke sykehuset for en 24t overvåkning* Hvor går grensen egentlig, skal du på observering uansett?
18. En kollega er uheldig å får elkokniv/avmantlingskniv i pulsåra, han besvimer.Hva gjør du?
mvh TORE
