Jeg går i lære som elektriker og har et par spørsmål rundt elektro da jeg har fått litt forskjellige svar fra kollegaer rundt dette.
Spm 1.
Hvis man har en enfase automat, hvordan vil strømmen gå ut på kursen fra denne?Vil strømmen veksle mellom lederene 50 ganger i sekundet siden man har 50hz på nettet vårt,eller veksler strømmen retning i hver enkelt leder 50 ganger i sekundet? Vil TN eller IT nett ha noe innvirkning rundt dette?
Spm 2.
Hvis man har et inntak som følgende (Sett at KV står i eget NEK399 skap):
Inntakskabel fra nettselskap - KV - Inntakskabel til hus - OV - Fordeling.Er det slik at inntakskabelen fram til KV blir beskyttet av nettselskapets vern, og kabelen etter KV blir beskyttet av KV?
Vil kabelen mellom KV og OV bli beskyttet mot overbelastning fra OV?
Og hvis det ovenfor stemmer, hvorfor setter man vanligvis opp et kombivern i fordelingsskapet hvis inntakskabelen mellom KV og OV allerede er kortslutningsbeskyttet av KV?
Spm 3.
Hvorfor er det slik at hvis man tar på f.eks. en spenningssatt klemme i en koblingsboks så får man støt? Vil ikke strøm alltid ta minste motstands vei?
Hvis det er jordfeil på et gods men godset er jordet, hvorfor får man da strøm i seg?
Fint om noen svarer OMM.
Forøvrig finnes det nok svar på flere av spørsmålene i lærebøkene, og en elektrolærer bør kunne gi svar.
1 - Strømmen endrer retning i hele kretsen i takt med frekvensen. Frem og tilbake. Jeg er litt usikker på hva du mente av alternativer i svaret ditt, men strømmen er alltid lik hvor som helst langs kretsen. Om det er på tur eller retur. Tenk vann i vannrør. Samme prinsipp. Type nettsystem har ikke noe å si fra eller til på dette.
2 - Fordi man av selektivitetsgrunner vil at vernet nærmest feilen skal løse ut. KV til netteier skal beskytte den grove kabelen til huset mot kortslutning, der neste vern, OV, vil "ta over" ansvaret og beskytte kWh måler, sikringsskap osv. Netteier sin KV kan for eksempel beskytte flere abonnenter og er dimensjonert deretter. Siden vi nedstrøms stadig går ned i tverrsnitt så må vi da også gå like mye ned i utløsningsverdier og karakteristikker. Samtidig som at vi skal oppnå selektivitet, eller godt samspill mellom vernene. Ikke heldig om feil hos Hansen legger huset til Nilsen mørkt.
3 - Hvis du tar på en faseleder og kroppen din er i kontakt med jord samtidig så vil du få strøm i deg. Tar du derimot i godset på en maskin med jordfeil og samtidig er i kontakt med jord så vil maskinens jord og kroppen din "konkurrere" om hvem som er den beste strømveien. Det blir enklere å forholde seg til berøringsspenninger. For målet med å jorde gods er for å holde denne berøringsspenningen innenfor ufarlige nivåer. Jordlederen sørger for at det er fysisk umulig å få spenning til å oppstå da den blir kortsluttet mot jord.
Har du dårlig jordforbindelse så vil du risikere høye berøringsspenninger ved feil. Og den vil stadig kjempe frem en strøm mot kroppens impedanse. Derfor er det meget viktig med god jordforbindelse!
