Diverse temaer
Spurt ${formatDate(1234619760)} av l | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
l
Etter å ha lest i montørhpdboka, så ønsker jeg å stille spørøssmål om noen temaer som er uklare for meg:
1) Etter det jeg førstår er det absolutt krav om bruk av jorfeibryter med utløsestrøm på 30mA for forbrukskurser og stikkkontaktkurser med merkestrøm til og med 20A, innendørs og 32A utendørs i alle nettsystemer. Spørsmålet er om dette kravet er aktuelt i forbrukskurser for sakksyndig betjening; og om kravet gjelder også i anlegg som kan unntas fra kravet om utkobling ved første jordfeil ( IT)-altså anlegg som forsynes fra egen trafo og med isolasjonsovervåking?
2) Hvordan er det med kravet om forsterket/dobbel isolasjon for tilførselskabelen til tavler?
3) Er en kabel som lovlig kan brukes på opp til 90 grader celsius jord-og kortslutningssiker?
