Dobbeltisolering
Spurt ${formatDate(1199887020)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Har tidligere spurt om dobbeltisolering av målersløyfe.
Her er svaret jeg fikk:
Et godt råd: Bruk dobbelisolering helt inn til jordfeilbryter/kombiautomater, også på målersløyfe. Iflg. normen behøver du ikke å bruke dobbelisolering på tavle/målersløyfe,hverken på IT eller TN nett, men da kommer du fort i trøbbel. F.eks må du dokumentere at du har tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord til at du ikke får høy berøringsspenning. Hvis oppgitt jordfeilstrøm er 2000mA, så kreves det max 25ohm overgangsmotstand. Dette kan i mange tilfeller være umulig å få til, da kan dobbelisolering være en enkel måte å komme unna problemet på. Du kan jo også sette jordfeilbryter foran målersløyfe, men husk på at utstyr foran måler skal være plomberbart. Dette kan jo være en ulempe ved evnt. bytte av bryter. Dessuten må du legge om dette systemet hvis du skal sette inn f.eks en ny kurs, med kombiautomat.
Men har et spørsmål ang. bunnskinner på sikringer. Disse er jo ikke dobbeltisolert så blir dette et problem iforhold til kravene til dobbeltisolering før første jordfeilvern?
Har fått veldig mange ulike svar på dette av forskjellige installatører.
Skal det være jordfeilbrytar på overspenningsvern?
