Downlight skrur seg av
Spurt ${formatDate(1473497537)} av Kristoffer | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kristoffer
Jeg har et problem med spottene mine på bade. De skrur seg av helt spontant, og på igjen vist jeg dunker/slår i spotten, noen ganger er de på lenge og andre ganger er de på i bare noen sekunder. Jeg har byttet trafo uten hell og jeg har prøvd å bytte pærene flere ganger, jeg har til og med prøvd å bytte kabel.
Når jeg måler på trafoen er det 230V på inn og 12V ut (Dette er når minimum 2 av pærene er i drift. Ca. 8V uten pærer (men trafoen er vel avhengig av lasta)).
Spottene ligger på en rekke på 3, der trafoen er plassert i midten med ca. 1,5m mellom midten og spottene ved siden av.
Litt info:
Avstand mellom trafo og spott: 1,5m, 1,5m og 20cm
Trafo GIRA: 35-105W / P_Side:230, S_Side:12V
Pære: OSRAM 35W, 3stk.
Hvorfor skjer dette? er det pga. temperaturen? Jeg kommer til og bytte til 230V om dette ikke funker, for 12V virker som noe dritt! :D
