Driftspenning på overspenningsvern i IT-nett
Spurt 11:55 - 29.4.2020 av Torbjørn Austarheim|Siste svar 4:46 - 4.5.2020 av Torbjørn Austarheim
Torbjørn Austarheim
I tabell 53C står det at overspenningsvern tilkoblet allment IT-nett skal ha minimum driftsspenning på 350V. Dette på grunnlag av uvisshet om induktive jordfeil på trafokretsen som kan lage overspenninger.
Spørsmålet mitt er da: Hvorfor ønsker man ikke å lede bort disse overspenningene på inntil 350V? Vil ikke disse også kunne skade utstyr?
Er det problematisk om det monteres overspenningsvern med lavere driftsspenning?
MVH Torbjørn Austarheim
Bobb
Postet 8:47 - 30.4.2020
Peak spenningen ved 230V er ca. 325V, så en margin på 25V er et minimum.
Postet 13:27 - 30.4.2020
Dette er en "balansegang". Man ønsker på den ene siden å lede bort alle overspenninger, men samtidig må det ikke være slik at overspenningsvern stadig må skiftes ut.
Torbjørn Austarheim
Postet 4:46 - 4.5.2020
Ok. Takk for svar.
