Dusjrom på skole
Spurt 9:24 - 12.7.2007 av Kjellulf|Siste svar 22:15 - 12.7.2007 av Livar Risa
Kjellulf
Kan en varmeovn IP24 dobbeltisolert benyttes utenfor sone 2 på et dusjrom på en barneskole?
Postet 15:31 - 12.7.2007
NEK 400:2006 802.51 Ovner for romoppvarming skal monteresi samsvar med produsentens montasjeanvisning. Det er også viktig å vurdere hvilken innvirkning gardiner og forheng, dører og andre bygningselemneter har på varmeutstyret muligheter for å kvitte seg med varmen. NEK 400:2006 701.512 Kapslingsgraden må bestemmes utifra en grundig vurdering av de ytre påvirkningene som utstyret kan utsettes for. Kapslingsgraden du har er i utgangspunktet tilstrekkelig, men kommer det frem i risikovurderingen at veggene vil spyles når dusjrommet skal rengjøres så må det velges en kapsling på ip 55 eller mer.
Livar Risa
Postet 22:15 - 12.7.2007
Bruk Elvarmovner så har du løst problemet.
http://www.elvarm.no/index.cfm?prodid=2815&tmpl=produkt
