Egen jordelektrode for utstyr utenfor dekningsområdet
Spurt 13:40 - 22.2.2016 av Kristoffer|Siste svar 9:30 - 27.2.2016 av Hans Olav Arnesen
Kristoffer
Hei! Spørsmål!: Nytt krav i NEK 400 er at dekningsområdet for jordelektroden skal dekke hele installasjonen. I montørhåndboka står det at du kan slå ned et ekstra jordspyd, som så skal kobles til hovedjordskinna.
I montørhåndboka står det at dette enkelt kan gjøres via beskyttelsesleder i kabel, men vil ikkje dette normalt gi for lavt tverrsnitt på? Med mindre kabelen er større enn 6mm2, vil ikkje du oppfylle kravet i NEK400 - 544.1 : "Utjevningsleder for tilkobling til hovedjordskinnen skal vere > halvparten av største ledertverrsnitt til beskyttelsesleder i installsjonen", men ikkje mindre enn 6mm2. Er det tillatt med mindre tverrsnitt for en "tilleggsjordelektrode", eller må det legges en separat 6mm2 jordleder. Tusen takk for svar.
SiIkke
Postet 19:06 - 23.2.2016
Har lurt litt på det der selv...
Har en mulig tolkning som jeg ønsker å få svar på. En slik jording som NEK krever her er egentlig som en utjevningsforbindelse til en annen ledende del. Annen ledende del er en del som kan oppnå et potensiale, normalt jord. I montørhåndboken har du et eksempel med en motor, som har 1,5 mm2 tilførselsledning. Da vil utjevningsforbindelsen kunne vært 0,75, men så har man krav til mekanisk beskyttelse.
Det er vel ingen forskjell om en skal utjevne til en bygningskonstruksjon som kan være i kontakt med jord, enn selve jorden?
Kristoffer
Postet 21:43 - 25.2.2016
Skjønner hva du mener, men er som sagt ikkje i stand til å svare selv. Men tenker at siden det er en egen jordelektrode, gjelder samme krav som jordelektroden for resten av anlegget --> minimum 6mm2.
Postet 9:30 - 27.2.2016
Minstekrav til jordingsleder (forbindelse fra jordelektrode til hovedjordskinne, definert i avsnitt 204.12 i NEK 400:2014) er 6 mm2 (i henhold til avsnitt 542.3.1).
