Egen jordelektrode for utstyr utenfor dekningsområdet
Spurt ${formatDate(1456148449)} av Kristoffer | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kristoffer
Hei! Spørsmål!: Nytt krav i NEK 400 er at dekningsområdet for jordelektroden skal dekke hele installasjonen. I montørhåndboka står det at du kan slå ned et ekstra jordspyd, som så skal kobles til hovedjordskinna.
I montørhåndboka står det at dette enkelt kan gjøres via beskyttelsesleder i kabel, men vil ikkje dette normalt gi for lavt tverrsnitt på? Med mindre kabelen er større enn 6mm2, vil ikkje du oppfylle kravet i NEK400 - 544.1 : "Utjevningsleder for tilkobling til hovedjordskinnen skal vere > halvparten av største ledertverrsnitt til beskyttelsesleder i installsjonen", men ikkje mindre enn 6mm2. Er det tillatt med mindre tverrsnitt for en "tilleggsjordelektrode", eller må det legges en separat 6mm2 jordleder. Tusen takk for svar.
