Ekom vs. elektroinstallatør, igjen...
Spurt 20:15 - 17.4.2018 av jr|Siste svar 9:27 - 14.11.2018 av Hans Olav Arnesen
jr
Tar opp litt dette med ekom vs. elektroinstallatør igjen.
Fra Nkom.no:
Unntak fra dette er installasjonav elektronisk kommunikasjonsnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet erspesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.
Eksempler på systemer som utløser krav om at arbeidet utføres av autorisert virksomhet erregulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- oginnbruddsentraler, i tillegg til kabel-TV-nett, fibernett og datanett.
Regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- oginnbruddsentraler mm. er også regulert av DSB og DIBK, men deres regelverk omfatter ikkeinstallasjon og vedlikehold av ekomnett. Installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes avNkoms regelverk.
Har godkjenning som elektroinstallatør og vi har mulighet til og starte med SD-anlegg.
Som skrevet i siste avsnitt over her, så står det at SD-anlegg mm. er også regulert av DSB og DIBK. , mens installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes av Nkoms regelverk.
Hva menes med dette? Kan vi påta oss arbeid med programmering og bygging av SD-anlegg uten ekom autorisasjon?
Postet 5:24 - 20.4.2018
Andre myndigheter enn Nkom har også reguleringer på dette området, men autorisasjonskravet fra Nkom må være oppfylt for å utføre installasjon og vedlikehold av ekomnett. Dette følger blant annet av FEK § 2; Forskriften gjelder ikke arbeid knyttet til d) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer.
Dette er også beskrevet i første punkt i Rapport fra risikovurdering i 5 sikre; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/5-sikre/elsikkerhet_bolig__risikovurdering__v5_0__noytral__veiledning.pdf
Ved ytterligere spørsmål kan Svein Roar Jonsmyr hos Nkom kontaktes; https://www.nkom.no/kontakt/telefonliste?categoryKey=124.
Simon Werner
Postet 9:06 - 14.11.2018
INFORMASJONSBLAD Ekomnett hva er omfattet av lovverkets definisjon, versjon: 1.3 7.11.2018
Arbeid som krever ekomnettautorisasjon (ENA)
NKOM har her moderert seg..
Eksempler på systemer som kan utløse krav om at arbeidet skal utføres av autorisert virksomhet er regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, Smarthussystemer og brann- og innbruddsentraler.
Det er opp til en avveid vurdering i fra autorisert elektroinstallatør om dette vil påvirke kommunikasjonssikkerheten.
Postet 9:27 - 14.11.2018
Takk for innspill Simon :-).
