Jeg skal sette opp en elbillader for type 2 elbiler i garasjen min. Laderen vil bli stilt inn på max 32A.
Garasjen befinner seg 5 meter fra huset.
Tanken min er å grave ned føringsrør for 3x16mm2 og koble meg rett bak 63A OV og målesløyfa i huset. Mine beregninger tilsier at jeg har kapasitet nok opp mot mitt bruksmønster, da faktisk belastning vil være max 32A.
Huset er forsynt fra luftstrekk. 230V IT-anlegg.
I andre enden i garasjen setter jeg opp en undersentral med 32A C automat og type B jordfeilbryter. Sammen med en 16A enfasekurs for vedkløyver, kappsag etc. Men bør jeg plassere jordfeilbryteren inne i huset for å beskytte hele uteinstallasjonen, eller kan jeg plassere denne ute i garasjen? Utløser dette krav om dobbeltisolert PFXP eller kan jeg bruke PFSP mellom huset og garasjen?Jeg har ikke 100% bestemt meg for tverrsnittet jeg skal bruke. Jeg har ikke kortslutningsberegnet det opp mot vernet i huset enda. Jeg har fagbrev som elektriker, men det er en god stund siden jeg praktiserte faget.
Løst
