Elektrisk arbeid hos kunde på utstyr en ikke eier.
Spurt 11:51 - 9.4.2018 av Olsen|Siste svar 12:41 - 13.4.2018 av Hans Olav Arnesen
Olsen
Litt bakgrunnsinformasjon:
Vi er en bedrift som leverer elektrisk utstyr, men som ikke har installatør.
Vi skal bytte ei pumpe med motor og styreskap hos en kunde. Vi har fått inn rørlegger til å montere pumpa og har elektriker med fagbrev internt hos oss som kan koble til strømmen.
Spørsmålet er da, har elektrikeren lov til å gjøre dette? Slik vi leser FEK så har vi ikke lov til dette om vi ikke eier utstyret det arbeides på eller vi ikke har installatør og ikke er registrert i DSB's Elvirksomhetregister, stemmer dette? Vi har litt forskjellige tolkinger her på bygget
Det er ikke snakk om å legge opp ny kurs til dette, men å bytte ett gammelt styreskap med ett nytt (ikke av samme type eller fabrikat, men samme funksjon).
Fint om eventuelle svar kan referere til paragrafer i gjeldende lovverk.
Postet 7:25 - 10.4.2018
Dere leser FEK rett. Maskiner og utstyr er unntatt fra FEK, men kun når arbeid utføres av produsent eller dennes representant i Norge. Dette fremgår av FEK § 2 bokstavene h) og b), men da b) under Forskriften gjelder heller ikke for. Se også avklaring fra DSB på side 5 i Elsikkerhet 81; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf.
Olsen
Postet 10:41 - 10.4.2018
Takk for svar,
Da vi er en representant for maskinprodusent på ny pumpe og styreskap i dette tilfellet så hadde det vært fint med en avklaring til.
Vil dette si at siden vi, som en representant for maskinprodusent av ny pumpe og styreskap, kan fjerne gammel pumpe og styreskap (her er vi ikke representant for maskinprodusent) og montere samt koble opp nytt til eksisterende kurs hos kunde uten å ha installatør eller være registrert i DSB's Elvirksomhetsregister?
Postet 12:41 - 13.4.2018
Gjøres det endringer på en maskin (definisjon på maskin, med grensesnitt til elektrisk anlegg, er gitt i Elsikkerhet 73) uten at helheten er godkjent av en maskinprodusent, så vil dere bli å regne som maskinprodusent med de forpliktelser det innebærer.
Krav i FEK vil dessuten gjelde for en virksomhet som utfører slik arbeid, og dere må være registrert i Elvirksomhetsregisteret med en faglig ansvarlig som tilfredsstiller § 7 andre ledd (installatør).
