Elektroinstallatør gr L/H
Spurt 15:21 - 8.12.2014 av Roger|Siste svar 9:25 - 4.4.2016 av Hans Olav Arnesen
Roger
Jeg har godkjenning som elektroinstallatør gr L, fra 1999. Har teknisk fagskole elkraft og fagbrev gr L ( avlagt 1994 )
Har vært faglig ansvarlig i en stor installasjonsbedrift i endel år, og driver nå eget firma, for tiden kun meg selv som ansatt.
Hva skal til for min del for å utløse elektroinstalltørpapirer for gr H? Kan du redgjøre enkelt for dette?
Kan du også si noe om de ulike typene installatørgodkjenninger som finnes etter den nye ordningen? dekker ""elektroinstallatør"" etter ny ordning og ny prøve både L og H?
Svar (6)
G.B
Postet 8:12 - 9.12.2014
Slik jeg ser det så stilles det krav til 1 år dokumentert tilleggskompetanse innefor fagfeltet man skal forestå. Det vil si at i ditt tilfelle så trenger du 1 år med høyspent erfaring før du kan fungere som faglig ansvarlig for høyspent.
Håper dette var litt avklarende.
Legger ved et utdrag fra Elsikkerhet nr. 85
Faglig ansvarlige med godkjenning som «Elektroinstallatør», «Installatør Gr. L», «Installatør Gr. H» eller «Installatør Industri» vil i prinsippet kunne ha det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av alle typer elektriske anlegg dersom de kan dokumentere nødvendig tilleggskompetanse og uten at de må gå opp til noen ny prøve.
Postet 19:24 - 9.12.2014
Bra svar av G.B.
I Elsikkerhet nr. 84 står det følgende på side 10:
Bestått prøve for faglig ansvarlig åpner for at vedkommende kan forestå bygging og vedlikehold av alle typer elektriske anlegg. Forutsetningen er at vedkommende kan dokumentere nødvendig kompetanse for arbeid på de aktuelle anleggene. For å dekke alle typer anlegg vil det avhengig av hvilken fagretning vedkommende har formell utdanning innen, være behov for tilleggsfag fra den andre fagretningen (elkraft og automasjon). Ved utvidelse fra lavspenning til høyspenning og motsatt anser DSB at det fortsatt vil være behov for minimum ett år allsidig praksis. Det samme vil gjelde de som tidligere har bestått «installatørprøven» eller prøven for «installatør industri» uten at de må gå opp til ny prøve.
bt
Postet 14:34 - 14.3.2016
Jeg har fagbrev som elektriker, elkraft 2årig teknisk fagskole, bachelor elkraftteknikk og installatørprøven. Bedriften jeg jobber i har lyst å utvide til en del høyspentområder. Ingeniørutdanningen er på en måte "tillegg" til kravet som installatør og inneholder veldig mange høyspentfag. Hvordan tror dere det blir sett på? både elkraft fagskole og høyskole inneholder jo alt fra produksjon til distribusjon.
Postet 17:40 - 22.3.2016
Som nevnt i mitt forrige innlegg stilles det krav til praksis (utover skolegang).
LH
Postet 21:10 - 28.3.2016
Forhåpentligvis installatør i løpet av våren.. Må bare stå på en liten prøve først.. :)
Har fagbrev gruppe L, fagbrev energimontør og fagskole elkraft.
Jobbet lite med prosjektering av høyspent..
Men hvis jeg først står på prøven har jeg det grunnlaget som trengs for å bli godkjent Installatør både høyspent og lavspent da siden jeg har begge fagbreva?
Postet 9:25 - 4.4.2016
Du må nok kunne vise til praksis med prosjektering. Elsikkerhet 84 beskriver på side 10 behov for minimum ett års allsidig praksis.
