Elektroinstallatør industri
Spurt 14:37 - 2.3.2014 av Nils|Siste svar 19:58 - 24.2.2015 av 29587
Nils
Har et par spm ångående det å bli godkjent som elektroinstallatør industri.
Man kan som elektroinsallatør idustri gjøre:
Faglig virkeomra?der til elektroinstallatør industri er a? foresta? prosjektering, utførelse, endring, reparasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg innenfor:
Lavspenning automatiseringsanlegg
Lavspenning bygningsinstallasjoner
Lavspenning industriinstallasjoner
Lavspenning forsyningsanlegg
Elektriske anlegg pa? maskiner
Ifølge dette reglementet kan en automatiker som er godkjent som elektroinstallatør industri f eks ta på seg et oppdrag med å innstalere/bytte ut strømanlegg, stikkontakter osv (lavspenning) i et vanlig bolighus eller må man i dette tilfelle ansette en elektriker for dette arbeidet også godkjenne det selv?
Svar (5)
Postet 8:19 - 3.3.2014
Det er § 7 i FEK som regulerer hvem som kan stå faglig ansvarlig for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg. Disse må minimum være elektrikere og ha toårig utdanning som fagskoletekniker, samt tre års praksis etter endt utdanning. Alternativt kan disse ha relevant master- eller bachelorgrad (siv.ing./ing. elkraft), og tre års relevant praksis etter endt utdanning. Uansett må vedkommende bestå egen prøve administrert av DSB (installatørprøven).
En automatiker (uten universitet/høgskole elkraft) kan ikke bli godkjent som elektroinstallatør industri.
Automatikere med tidligere godkjenning fra DSB som automatiseringsleder, kan fortsatt forestå drift og vedlikehold av de elektriske anleggene godkjenningen omfatter (Elsikkerhet nr. 84).
Gunnar
Postet 19:54 - 3.3.2014
Hva er egentlig forskjellen mellom installatør prøve industri og vanlig prøve?
Postet 12:18 - 4.3.2014
I henhold til Elsikkerhet nr. 84, fra siste avsnitt side 9, vil det kun bli gjennomført en prøve i tiden fremover.
Prøven for Installatør industri ble administrert av Norsk Industri, men kun et fåtall tok denne prøven. Forskjellen var at denne prøven var mer omfattende, for å imøtekomme industriens krav til kompetanse. Jeg går ut i fra at Installatørprøven våren 2014 vil få et noe større spenn enn tidligere, nettopp for å ivareta industriens ønsker.
Ole Andersen
Postet 10:43 - 24.2.2015
Noen som vet hvor dette elektroinstallatør industri kan tas i 2015?
29587
Postet 19:58 - 24.2.2015
Som jeg skrev i mitt forrige innlegg
