Elromsklær
Spurt 18:58 - 23.5.2007 av Stig|Siste svar 10:09 - 25.5.2007 av Forumleder
Stig
Vi har et el.skap som er 2 meter høyt og 4 meter langt som inneholder kontaktorer, PLS, frekvensomformere, servodrivere og sikringer til en produksjonsmaskin.
Styreskapet er inne i et renrom sammen med maskinen og man må ha på seg renromsklær laget av polyester og hansker laget av gummi når man oppholder seg inne i dette rommet.
Er det egentlig lov å åpne el. skapdørene og feilsøke med denne type bekledning da??
Man blir jo fortalt på FSE-kurs at man må ha klær med 100% bomull bruke visir og arbeidshansker når man feilsøker eller bytter sikringer eller kontaktorer i et el.skap.
Svar (7)
Postet 6:46 - 24.5.2007
Hvilke kortslutningsstrømmer er det i denne tavlen? Det bør forligge en risikovurdering fra eier eller en av ham bemyndiget for arbeid i og drfit av denne tavla. Er det en slik risikovurdering?
Stig
Postet 14:04 - 24.5.2007
Nei, det foreligger ingen risikovurdering. ( har snakket med driftansvarlig ).
La oss si at kortsluttningsstrømmen er 5kA. Hvordan skal dette vurderes da??
Eieren av anlegget er ikke elektrikker, så han har ikke peiling på noe som helst av det elektriske.
Driftansvarlig er derimot elekrikker, men han tør ikke ta noen avgjørelser som er noen trussel for produksjonen.
Er det noen øvre grense for kortsluttningsstrøm som gjør det påbudt med bomullsklær, visir og hansker?? det burde det være.
En risikovurdering kan få uheldige utfall dersom man tar feil avgjørelser etter min mening. vi har alle forskjellige oppfattelser av hva som er farlig/ikke farlig.
Postet 6:18 - 25.5.2007
Det er ikke mulig å utføre en risikovurdering gjennom fagforumet. Ring Trainor om du vil ha hjelp ute i bedrfiten for evaluering av tavler.
Stig
Postet 6:35 - 25.5.2007
Er dette for å tjene penger??
Postet 7:24 - 25.5.2007
Føler ikke det ville vært faglig ansvarlig av meg å vurdere denne oppgaven videre uten å være på plassen og se igjennom dokumentasjonen for tavla. Jeg stillte noen spørsmål i første besvarelse for å hjelpe dere igang med en egen risikovurdering.
Stig
Postet 8:23 - 25.5.2007
ok, beklager.
Det vi burde gjøre var å dokumentere kortsluttningsstrømmene på samtlige av våre tavler og dermed bare bestemme oss for at man skal bruke 100% bomullsklær, visir og hansker på de tavlene som får over 1kA i kortsluttningsstrøm ved kortsluttning på inntakssikringene.
Men så kommer spørsmålet:
hva skjer dersom noen kortslutter og skader seg i en tavle der kortsluttningsstrømmen bare kan bli 500A der vi har sagt i risikovurderingen at det ikke trengs bomullsklær, visir og hansker?
Da er det sikkert en eller annen luring fra et tilsyn som sier at det var feil risikovurdering fra vår side og dermed forskriftsbrudd og bøter.
Kanskje man skulle bruke værneutstyr uansett??
Det er derfor jeg er redd en risikovurdering kan gi falsk trygghet så lenge det ikke finnes konkrete regler å gå etter.
Postet 10:09 - 25.5.2007
Ja det er alltid en viss fare for å gjøre en feil risikovurdering. Derfor velger mange firma og si generellt at det kun skal benyttes flammehemmende tøy i deres bedrift og ved alt arbeid i tavle skal det benyttes visir hansker, hørelsvern osv.
