enda en Steamdusj tråd..
Spurt 13:55 - 10.2.2008 av Dampdusj|Siste svar 19:59 - 10.2.2008 av l
Dampdusj
Skal legge opp strøm til ein steam dusj, som er tett på alle kanter, planen var da og legge opp ny kurs med 30 mA Jf bryter til ein tett boks i taket over dusjen, gjerne eit innfelt alternativ om muligt og gummikabel med strekkavlastning fra boks og ned til koblingsboks på dusjen, slik at det er muligt og trekke frem dusjen, sammtidigt som at den har ""fast"" tilkobling som nevnt i andre tråder på forumet..
Er denne løsningen ok eller har noen noen bedre forslag..
Svar (5)
dampdusj
Postet 13:58 - 10.2.2008
siden kabel skal trekkes fra sikringskap lurte eg på om muligheten med og strekke gummikabel heile veien fra tavla ca 5 m i rør, og bare bruke mye TCer på loftet som strekkavlastning før den kommer ned på badet og henger og slenger ned bak dusjen og inn i boksen..
gummikabel
Postet 14:41 - 10.2.2008
Gummikabel kan ikke brukes som ""fast opplegg""....Gummikabelen kan kun henge m/strekkavlastninger mellom koblingsboksen og steamkabinettet.. Du må også ha en egen 2 polet servicebryter for å kunne gjøre kabinettet helt spenningsløst... det er ikke godt nok å kun bruke ""sikringen"" som servicebryter...
Tor G
Postet 18:37 - 10.2.2008
Sikker på at du ikke kan bruke sikringen som ""servicebryter"" ?
l
Postet 19:37 - 10.2.2008
Tema: Re:Steamdusj tilkopling
Innsendt av: Forumleder
Dato: 27.01.2008 00:41
Kravet er topolt bryter se diskusjon
Du kan koble den med bevegelig ledning i koblingsboks med strekkavlastning. Det jeg refererte til tidligere er et krav fra DSB som de skrev i Elsikkerhet nr:71. Så det er ikke meg du er uenig med det er eventuelt DSB.
side 291 i montørboka
l
Postet 19:59 - 10.2.2008
Jeg fant dette:
http://www.selvik.no/NK64/NK64_Content_NEK_400_FAQ.htm#530.3.2
""NEK 400 krever at det skal finnes en betjeningsbryter for a frakoble fast elekrisk utstyr i rom med bad og/eller dusj (NEK 400 7 701, avsnitt 701.53.08). En automatsikring er ikke å betrakte som en betjeningsbryter da meningen med en betjeningsbryter er at den skal være i ”daglig” bruk for å slå på/av en belastning (funksjonsbryter). For alle andre belastninger krever ikke NEK 400 at det skal finnes en betjeningsbryter.
For utelys hvor av/på belastningen styres av en fotocelle er det ikke nødvendig med en betjeningsbryter. Det skal imidlertid være en allpolig bryter for utelyset som gjør det mulig å frakoble utelyset fra tilførselsspenningen. En slik bryter kan plasseres i sikringsskapet da den ikke harfunksjon som en betjeningsbryter. Det er dog intet hinder for å forsyne utelyset med en separat allpolig betjeningsbryter hvis dette er hensiktsmessig""
Så automatsikring er ikke dugelig til betjeningsbryter står det her, og steamdusj trenger dette.
Men de sier ikke at det IKKE at det ikke er lov med automat/skring som servicebryter.
Sier ikke at det er lovlig, men de sier ivertfall ikke at det ikke er lov.
