Endre på eget elektrisk anlegg
Spurt 8:11 - 4.1.2007 av Einar (trikker)|Siste svar 9:04 - 8.1.2007 av mont
Einar (trikker)
Hallo,
Jeg skal pusse opp og i den forbindelse bytte ut en del av kablingen og bytte sikringer (fra gamle skrusikringer til automatsikringer). Jeg har fagbrev som elektriker gr. L, tok dette for 6 år siden. Sluttet som elektriker for 5 år siden, så det er vel en del som har endret seg siden den gang..
Hva må meldes til det lokale eltilsyn, og når? Før arbeidet startes, etter?
Må jeg skrive samsvarserklering?
Noe jeg må passe meg for?
Jeg er ikke oppdatert på forskrifter de siste årene. Har fått med meg at det må legges opp jording på alle stikk.
Er lite kurser i leiligheten, så jeg kommer til å trekke inn 2 kurser i samme rør og splitte dem i et takpunkt. Skal trekke inn 2.5 kvadrat. Hva blir maks sikringsstørrelse på dette? Er snakk om stlrør i betong.
Svar (5)
Postet 9:04 - 4.1.2007
Det er mye som har endret seg de siste 5 årene. Vil anbefale deg og gå på et NEK 400 2006 kurs.
mont
Postet 16:17 - 5.1.2007
Du kan stort sett gjøre alt av installasjoner i egen bolig. Men sett deg litt inn i nye normer.
Du behøver ikke melde fra om dette, så lenge du ikke øker størrelsen på OV. Dette må du få tillatelse fra netteier om siden OV skal beskytte netteier som kabel mot overbelastning. Du kan bytte ut OV med en bimetallsautomat som tilsvarer skrusikringen som nå fungerer som OV.
Samsvarserklæring må skrives. Ikke for din del. Men for en eventuell nestemann som overtar boligen og en eventuell kontroll som kan bli iverksatt (stikkprøver).
mont
Postet 16:19 - 5.1.2007
Du kan bytte ut OV med en bimetallsautomat som tilsvarer skrusikringen som nå fungerer som OV.""
Dette er faktisk ikke alltid tilfelle. Du må sørge for å ha kortslutningsvern om ikke netteier har dette på stikkledning. Men dette vil du få informasjon om når du eventuelt får tillatelse til å utvide kapasiteten på skapet.
Einar (trikker)
Postet 8:09 - 8.1.2007
Takk for svar! :)
Har sett litt på dette, for min sin del ser det ut som at de viktigste endringene er jording på alle stikk. Jeg kan ikke se mye annet på installasjonsbiten. Jeg benytter jordfeilautomater på alle kurser.
Det er andre krav til dokumentasjon nå, men dette er ikke det viktigste med det samme da jeg skal bo selv i boligen. Skal ikke selges på noen år :)
OV lar jeg stå, er bare 2 faser inn. Vil så klart ha 3, men det blir en større sak å bytte dette.
mont
Postet 9:04 - 8.1.2007
Ja, alt er mulig så lenge du snakker med netteier om det (med tanke på om du har lyst til å benytte en tredje fase).
