Energimontør
Spurt 5:51 - 13.10.2008 av Grensen mellom elektromont|Siste svar 20:30 - 9.2.2009 av Energimont
Jeg er en relativt ung energimontør som for tiden studerer. Når skoleferiene melder seg jobber jeg som regel for et elektrikerfirma på industri og div. byggeplasser, men da ikke med høyspenning.
Det jeg lurer litt på er: Hva har en energimontør egentlig lov til å gjøre med tanke på ""vanlig"" elektrikerarbeid?
Noen eks.:
-Sette opp stikkontakter
-""Banke kabel""
-Trekke k-rør
-kople koplingsbokser
Energimontører har jo lov til å jobbe med spenninger fra null og oppover i fordelingsnettet, kraftstasjoner og nettstasjoner. Så hvor går egentlig grensen?
På forhånd takk
Svar (10)
Postet 5:51 - 13.10.2008
Jeg mener å huske at det på et seminar i regi av IFEA ble nevnt at energimontører kunne jobbe på installasjoner som falt under NEK 400 normene. Altså vanlig trikerjobber.
Og det er jo ganske logisk. Energimontører dimensjonerer jo vern frem til huset ditt og kobler i sikringsskapet ditt. De har kompetansen på sikkerheten (FSE), og om de kurses innen NEK 400 i likhet med vanlige installasjonsmontører; hvorfor skulle ikke de få lov til å prosjektere og arbeide på anlegget i egen bolig, fritidsbolig, låve etc.?
Men jeg ville forhørt meg med DSB.
VK1 elektro
Postet 5:52 - 13.10.2008
For å kunne arbeide selvstendig må du ha fagbrev gruppe L. Energimontør må ha 1 års praksis i elektrikerfaget samt skole/eksamen i faget før vedkommende kan ta prøve. That's it
Postet 6:27 - 13.10.2008
Men det er ingen ting i veien for at du jobber som hjelpearbeider på disse anleggene under ledelse av en elektriker med gr.L/elektiker byggningsinstallasjoner/elektriker tekniske anlegg som foretar en risikovurdering av arbeidet. Når risikovureringen er utført og nødvendige tiltak iverksatt kan du jobbe ""alene"" uten at den ansvarlige henger over deg. Alt dette er veldig godt beskrevet i Elsikkerhet.
Elsikkerhet nr.63 Hjelpearbeider
Elsikkerhet nr.66 Lærlinger og hjelpearbeider
Elsikkerhet nr.62 Lærlinger skal ikke jobbe selvstendig
Du må i tillegg gjennomgå årlig opplæring i FSE som alle andre som jobber med elektriske anlegg. Hvis du i gjennom dine studier har praktiske øvelser skal du gjennomgå opplæring der jfr §2 Virkeområde: Forskriften (FSE) gjelder også ved praktisk opplæring og undervisning i elektrofag samt forskning og utvikling i laboratoriesammenheng. Hvis du ikke har hatt slik opplæring i løpet av de siste 12 mnd må du ta dette før du begynner feriejobben din hos elektrofirmaet. Her litt egenreklame: du kan ta dette kurset som e-læring over nettet hos Trainor, se link E-læring.
Postet 6:45 - 13.10.2008
Men først og fremst vil jeg bare si at jeg jobber som internmontør og er derfor ikke i så mye kontakt med energimontører. Og jeg har nylig tatt brevet. Så beklager om det virker som et dumt spørsmål.
Men energimontører legger jo lavspenningskabler frem til boliger og dimensjonerer vern og kabler ute, om energimontør er det samme som på folkemunne er e-verksmontør.
Da kan jeg ikke se for meg at disse ikke skal være kvalifisert til å forestå installasjon i egen leilighet eller bli vikarierende ansatt i en installatørbedrift.
Kan energimontører arbeide på egen bolig for eksempel?
Postet 18:39 - 13.10.2008
De er kvalifisert etter det jeg kjenner til på lik linje som gr.l montører å montere anlegget sitt hjemme om de er juridisk eier og så lenge de har kvalifikasjoner (vet hva de gjør).
Postet 22:16 - 13.10.2008
Ja, var det jeg ante.
Når de driver mye ute på linjene og i sikringsskap så har de jo omtrent samme grunnlaget som oss Gr. L montører, så lenge de kurses i NEK 400.
Hans
Postet 21:30 - 20.10.2008
Energimontør. Er det samme fagmann som installerer målere i sikringsskapene våre?
Isåfall ville det vært rart om han ikke hadde tillatelse til å jobbe på en boliginstallasjon.
Postet 5:59 - 21.10.2008
Nei, energimontører jobber ute i forsyningsnettet på høyspenning og lavspenning.
Hans
Postet 18:10 - 21.10.2008
Ok. Da skjønner jeg det.
I og med at disse har lavspenning innenfor sitt fagfelt så er det vel normene og tekniske løsninger i boliger det går på da, antar jeg.
Energimont
Postet 20:30 - 9.2.2009
Det er e-verkets plikt å ordne med måleren, ofte gjør elektrikeren dette for everket, men vi har også en fast gjeng som installerer målere i nye installasjoner, og skifter ut eldre målere.
