Føre PR kabel ufestet bak kjøkkenbenk
Spurt ${formatDate(1165010940)} av Jan | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jan
Jeg skal legge opp en stikkontakt for å bruke mikrobølgeovn og brødrister på kjøkkenbenken. Problemet er at det ikke er noen stikkontakt ved benken. Så jeg skal legge opp en 2,5 kvadrat PR for å legge opp stikk. Jeg tenkte å legge kabelen fra lysbryteren ved døra (16A kurs) bak kjøkkenbenken og så opp der jeg vil ha stikkontakta.
Men problemet er at jeg må ta ut hele kjøkkenbenken for å få klamret den fast i veggen. Men kan jeg unlate å gjøre dette? Kabelen er jo 100% mekanisk beskyttet av kjøkkenbenken da denne er skrudd fast i veggen og har et par cm klaring bak. Så da trenger jeg bare å borre et hull i benkeplaten bak og føre kabelen opp herifra.
Er dette tilstrekkelig beskyttelse for kabelen? Dette skal jo stå i flere år, og den dagen benken skal tas ut så skal jeg kanskje legge ny kabel eller klamre opp den kabelen jeg skal legge nå. Den jeg skal legge nå må altså da ligge løst bak benken og så klamres med APK når den kommer ut i begge ender.
Hva synes dere om dette? Det er godt med ventilasjon og ikke noen varmekilder bak benken. Høres dette forsvarlig ut?
