FA sitt ansvar på andre avdelinger på samme organisasjonsnummer
Spurt 19:20 - 9.3.2024 av Undrer|Siste svar 11:05 - 11.3.2024 av Hans Olav Arnesen
Undrer
Vi har et firma med et organisasjonsnummer. Men etter organisasjons kart har vi flere avdelinger. En avdeling er elektromontørene våre som jobber på elektrisk anlegg og har elektrokompetanse med FA. Men vi har en egen avdeling på andre siden av landet som kun jobber på "maskiner".
Denne avdeling har ingen FA over seg på org. Kartet. Den avdelingen skal utelukkende jobbe med utstyr som er definert under maskin forskriften. Men hvis de går inn og gjør elektriske endringer eller bytter komponenter som er koblet med 230V, må de da ha fagbrev og FA innen elektro? Og kan FA bli satt ansvarlig hvis de gjør dette arbeidet motstridene mot FEK og FSE? Eller er dette eier som blir satt ansvarlig da bedriften internt er delt opp etter organisasjons kartet i flere avdelinger.
Håper jeg greide og få frem problemstillingen. Jeg kommer med spørsmålet etter å ha lest elsikkerhet 81.
Postet 7:04 - 11.3.2024
Hvis virksomheten driver med arbeid på andres maskiner, eller på egne maskiner man selv ikke er produsent av, gjelder følgende avsnitt i Elsikkerhet nr. 81:
Virksomhet som på generell basis tilbyr vedlikehold og reparasjon av maskiner, inkludert det elektriske anlegget i en maskin, må tilfredsstille krav i forskrift (her særlig FEK §§ 3, 5, 6 og 7).
I Elsikkerhet nr. 84 står det blant annet: Kravene til de som skal bygge og vedlikeholde elektriske anlegg er i hovedsak uendret.
Dette vurderer jeg til også å gjelde for arbeid på maskiner, om man ikke er maskinprodusent, og krav i FEK gjelder fullt ut.
Om det kun utføres arbeid på foretakets egne elektriske lavspenningsanlegg gjelder avklaring fra nederst side 6 i Elsikkerhet nr. 95. Min vurdering er at dette også vil gjelde for egne elektriske maskiner, som man ikke har produsert selv.
Undrer
Postet 10:57 - 11.3.2024
Takker for svar, men spørsmålet, kan faglig asnvarlig blir holt ansvarlig
for disse hvis bedriften sier at de er en egen avdeling uten FA som kun driver
kun med å sette opp maskinene og vedlikehold på det mekasniske?
Eksemepl: Den interne avdelingen av bedriften jobber på det elektriske
anlegge motstridene mot bedriftens IK system tilsier. Og de har ikke noe
fagbrev på elektro, kan da FA blir holdt ansvarlig? Eller går dette på eier?
Postet 11:05 - 11.3.2024
Dette vil avhenge av hva som er beskrevet i virksomhetens internkontrollsystem vedrørende ansvar for FA, samt ansvarlig for avdelingen som kun jobber mot maskiner. FA må passe på at ansvaret han har er tydelig beskrevet i egen arbeidskontrakt, og at dette samsvarer med virksomhetens internkontrollsystem (rutiner/instrukser/prosedyrer).
