Heisann folkens. Vet ikke om dette er rett forum for dette spørsmålet, men tar en kjangs da jeg vet dere har masse bra mellom ørene!
Skal opp til fagprøve nå å er ganske usikker på en sak.
Oppgaven jeg har fått utdelt er et TT anlegg med inntak fra luftstrekk i en bolig fra 1985 som skal pusses opp. Jeg har såvidt vært borti tilknytningsskap som var nytt nå i 2015 fra NEK 399-1. Spurte sensor om 399-1 var aktuelt for fagprøven, og han svarte noe a'la "Det er kansje det". Med tanke på at det er luftstrekk og måten "fagprøvebåsen" er satt opp på så skjønner jeg ikke helt hvordan jeg skal ta høyde for dette. Skulle gjerne vist til bilde, men får prøve å forklare: "Luftstrekket" er en skjøtekabel fra ett 3 fase uttak ved båsen. Dette går inn i en servicebryter som står montert på båsen. Ut fra denne bryteren kommer det 3 ledere som går inn i en keramisk inntakstrakt til en mystisk boks inni bod som jeg ikke fikk muligheten til og åpne, men sannsynligvis er det for inntakssikring. Fra denne går det ett rør til tavlen.
Noen som forstår dette? Kan jeg unnvike NEK399-1 med tanke på at det er rehabilitering av ett gammelt anlegg?
Kravene i NEK 399-1 gjelder for nyanlegg, men bør også vurderes ved endring av inntak. I ditt tilfelle vil det ikke være aktuelt å følge denne normen.
I forhold til fagprøven bør du sette deg inn i NEK 399-1 (da du kan bli spurt om denne), og hvis du synes denne er vanskelig å forstå kan du se på svarene under FAQ 399-1 på NK64 sin hjemmeside.
Glemte å nevne noe viktig når jeg skrev spørsmålet. Inntaket med luftstrekk skal oppgraderes fra 1 til 3-fas. Vil dette forrandre på ditt orginale svar?
Takk for så kjapp tilbakemelding forresten :D
Som jeg skrev bør tilknytningsskap i henhold til NEK 399-1 vurderes når inntaket byttes, men det er ikke et krav.
Velger du å følge NEK 399-1 kan dette gjøres ved overgang fra luftstrekk til kabel i stolpe eller ved husvegg, og derfra til tilknytningsskapet.
Takk for info Hans Olav! Hvis det ikke er noe krav så blir det enkleste og droppe tilknytningsskap. Det sparer kunden for det sjenerende skapet og noen tusenlapper. Og sparer meg for en del arbeid :)
Hvordan forholder mann seg til NEK 399, om man skal oppgradere ett sikringsskap og beholde eksisterende kurser, men i tillegg ønsker å oppgradere fra 1 fase luft inntak til 3 fase kabel ført opp i stolpe?
Inntaket blir jo nytt, men installasjonen er utført etter eldre normer.
I utgangspunktet stiller DSB seg positive til oppgradering av sikringsskap uten å måtte følge nye normer for eksisterende kursen. (elsikkerhet nr."husker ikke i farten".)
Men om inntaket blir nytt.... vil dette da kreve at hele installasjonen må gjøres om etter dagens normer?
For kunden så vil det ha økonomisk konsekvenser i forhold til om han kan få ny stikkledning (kabel) inn i det eksisterende sikringsskapet og bygge skapet om med nye jordfeilbrytere kontra det å ha ett nytt skap i tillegg på utsiden av bygningen.
Grunnen til at DSB tillater å skifte innmat i eksisterende sikringsskap uten å måtte endre hele installasjonen var jo på bakgrunn av at det rent elsikkerhets messing er bedre og oppgradere vern, samt det ikke skal bli en for stor økonomisk "hinder" for kunde å måtte endre hele installasjonen til dagens normer.
Tanker rundt dette?
Anyone?
Tanker rundt dette?
Anyone?
Se avklaring i Elsikkerhet 86 om NEK 399-1.
Avklaring i Elsikkerhet 63 (som du viser til) om ombygging av sikringsskap kan nok forsvare resonnementet ditt vedrørende nytt inntak.
