farge på ledere??????
Spurt 12:18 - 10.12.2007 av olejakob|Siste svar 11:09 - 29.1.2008 av danulf
olejakob
Bruker man fortsatt sort som bryter direkte????(enpolt bryter--sort inn,brun/grå ut
eller er det blitt sånn:brun inn,sort/grå ut??????????????
Svar (13)
l
Postet 14:51 - 10.12.2007
Normalt sett er brun fase (inn)
og svart/grå bryter (ut)
l
Postet 22:12 - 10.12.2007
på 1pol brytere bruker jeg brun inn og blå ut.
Svein Anton
Postet 6:54 - 11.12.2007
brun eller svart inn brun eller svart ut alt etter om det er pr eller pn.
olajakob
Postet 10:00 - 11.12.2007
til lærling:du bruker vel ikke blå ut,den er iallefall lampedirekte,og i tn anlegg skal du ikke blande blå,skal ikke brytes alene.
olejakob
Postet 10:04 - 11.12.2007
litt viktig dette her,ellers blir det mye surr.før var jo standard -brun bryterdirekte,blå lampedirekte,sånn har jeg lært det.men nå har jeg sett mye av brun som er bryterdirekte,dette er røranlegg med pn.
fargelars
Postet 10:12 - 11.12.2007
er ikke mellomledninger nå,grå og svart???
Postet 10:34 - 11.12.2007
I NEK400:2006 står det:
514.3.2 Merking av ledere i flerlederkabel
Merking av ledere i kabler med 2 til 5 ledere skal være i samsvar med HD 308. Faseledere skal merkes med fargene brun, svart og grå, nøytralleder med fargen blå og beskyttelsesleder med fargekombinasjonen gul/grønn.
For kabler med flere enn 5 ledere skal hver leder merkes i samsvar med NEK-EN 60446. Ledere som benyttes som beskyttelseleder eller som nøytralleder skal merkes hhv. gul/grønn eller blå ved koblingspunktene.
Veiledning ? Anbefalt rekkefølge: L1:sort, L2:brun og L3:grå. Annen rekkefølge kan anvendes.
olejakob
Postet 10:46 - 11.12.2007
Greit det ,men det jeg vil fram til er en standard vi bruker i feks.røranlegg,ta noe så enkelt som en 1p bryter,da kan du bruke (f.eks)grå inn-sort ut,
Men har alltid brukt- sort inn-brun ut.,men nå bruker jeg brun inn-sort/grå ut.
Veldig greit å komme til en koblingsboks men en haug av ledninger å vite at sort eller grå er bryterledningene og ikke at det er brytertilf.
olejakob
Postet 10:49 - 11.12.2007
Dette har vi diskutert mye på jobb,gamlegutta bruker fortsatt sort bryterdirekte.
Blitt mye tull etter at hvit ble borte.
l
Postet 22:04 - 11.12.2007
Vi kjører som jeg sa brun bryter direkte, blå lampe direkte.
Svart og hvit som mellom(bryt)ledninger.
er malen. (og som blir brukt ved trekking(sjeldent))
Så forskjellig blir brukt etter som om det er kabel, tomme rør, ferdig trukket rør.
Når vi går på service stemmer dette som oftest ikke. Trenger ikke være eldre enn et par år.
Men spørsmål til forumleder:
Dersom man driver med kabel, og man skal ned til en bryter og man er på TN-anlegg. Da vil man jo bryte forskriften med at man bruker blå som bryter ledning(2-leder kabel = brun,blå). Siden det er kabel så er jo dette et lite problem. Dog det er jo teoretisk ikke lovlig? Man MÅ gå med tre leder for og få rette fargene?
Postet 7:16 - 12.12.2007
De anmodningene om bruk av farger står ikke i forskriften men i normen. Dersom du gjør en risikovurdering på den bruken av farger så tror jeg den er relativ uproblematisk den problemstillingen.
l
Postet 15:24 - 12.12.2007
Yes, takk for svar...
helt enig med deg.
danulf
Postet 11:09 - 29.1.2008
inn på bryteren bruker du brun ut skal hvit eller svart brukes,
men hvis du bruker en PR så har du bare brun og blå og med tanke på at du aldri skal bryte nøytral leder så bruker du brun inn på bryteren og blå ut hvis det er et tn nett så må du merke den blå bryter lederen så du kan skille direkte N leder og blå bryter leder du bør ha på strømpe på enden som er hvit eller teipe den hvit i lampe punktet
